когда меняли колодки,....
На внутренней колодке должна быть металическая пружина, она заходит внутрь полости тормозного цилиндра, чтобы колодка была всегда поджата...
Наружняя колодка после установки, на ней дожимаются лапки прямо к суппорту, что бы также не болталась...
...сказали диск в норме.
Норма по мануалу 24...25мм
Померял свой 22мм
- блин, вот такая "норма"
по идее менять нужно, но внешне можно ездить и ездить...
... Hennady, держи в курсе событий
В общем, провёл чистку шпинделей, они действительно закисли и прикипели к резиновым манжетам сквозь которые они проходят. Все это хозяйство промочил WD-40, и только потом аккуратно снял, сами шпинделя прочистил напильником (металлическая щетка не счищала). Резиновые манжеты почистил на месте ... зубной щеткой периодически вмокая в уайтспирит.
Шпиндель откручивается шестигранником на 10, только слегка подточить грани нобходимо до размера ~9.5мм.
Наружные диаметры шпинделя меньший 9,4мм, наружний на втулке 16,2мм. Промазал все литолом и собрал все хозяйство.
Сегодня покатался, щелчков вроде не слышно. Точно ли это помогло или нет не знаю, потому как проехался немного....
P.S. Просьба учесть , что у меня заднеприводной Блейзер. Впереди Шрусовых гранат нет.
Еще интересный момент это датчик АВС, с внутренней стороны ступицы венец шестеренчатый с металическим кожухом, если туда какой мусор попадает - он также может клацать...
