Автор Тема: задние фонари на блейзер  (Прочитано 12092 раз)
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
Re: задние фонари на блейзер
« Ответ #15 : Октябрь 28, 2010, 10:40:55 am »
установил фонари . работают нормально
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #16 : Октябрь 28, 2010, 11:49:41 am »
Пояснение про "нахрена" : причины 2 , 1- новое законодательство, которое может некорректно трактоваться сотрудниками ГИБДД и,соответственно, принесёт много головной боли при остановке. Сейчас дано указание пока только за тонировку усиленно дрюкать,не исключён вариант рейда по фонарикам. Терять права по нашему долбо..... законодательству я не хочу.Сугубо личное мнение. 2 - наш брат водитель в УПОР не видит и плохо понимает красные поворотники.... не все конечно, но очень немало...что огорчает... У меня третий американский авто за 4 года и болезнь всё та же - НЕ РЕАГИРУЮТ нормально на красный поворотник,а про аварийку вообще не говорю.Грустно. Просто отжимать массой - не лучший вариант. Опять же сугубо своё мнение. Я себе переделал - разница в реакции ЕСТЬ!!! Лично мой опыт....
1) мне пофиг на регламент. Я полтора года отъездил и ничего, если б не продал, так и дальше бы ездил. Волков бояццо - в лес не ходить.
2) тут вообще не понятно. В РФ (а особенно в Москве) всем фиолетово на поворотники, потому что
    а) половина водителей их не включает (ни красные, ни желтые)
    б) народ не впускают, если включить поворитник (хоть красный, хоть желтый). Разницы между желтым и красным не замечаю, ездил параллельно на разных машинах.
Но, не будем спорить, каждый ....... как хочет :)
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2010, 11:52:29 am от Костян »
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #17 : Октябрь 28, 2010, 12:05:08 pm »
Кость, а у меня пиплы кто за мной по Москве ехал жаловались, что у меня ночью им не хрена не понятно, торможу я или поворачиваю, ну проблемы у людей со зрением, а желтый поворотник его четче видно, к нему привыкли, вот тоже думаю на днях замутить.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #18 : Январь 07, 2011, 01:05:26 pm »
В США и машин больше и аварий меньше, предрасудки живы на всей теретореи СССР...
...я себе наоборот переделал с евро обратно на красные-нравится мне так :D, свет заднего хода сразу стал НОРМАЛЬНЫМ, а для стоп сигналов есть спицально третий стоп посередине- он же не моргает при поворотах ;D ;D ;D
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
Оффлайн Kaiser
« Ответ #19 : Январь 09, 2011, 07:31:17 pm »
я себе тоже поставил вместо европоворотников америкосские. чисто эстетически они мне больше нравятся. с проводкой пока не морочился, оставил до тепла, так что сейчас верхняя красная секция — габарит/стоп, нижняя красная — поворотник...
P.S. на моем стареньком горбатом запорожце тоже поворотники красные, к чему бы это? :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #20 : Январь 09, 2011, 09:30:21 pm »
Если наблюдаешь не всю целиком впереди идущую машину (например, через одну или две впереди), то действительно, не всегда ясно, что это - поворотник или стоп. Это,конечно,длится очень недолго, может -     пол-секунды, но это много... А смотреть на несколько машин вперед меня приучили в свое время, и по косвенным признакам  -   отблески от фонарей, тени и пр. Чем раньше заметишь, что машина на две впереди от тебя тормозит, тем больше у тебя времени на собственное торможение. Американцы приучены к красным фонарям, мы - к желтым. Не могу сказать, что мне мешают КРАСНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ фонари, но ... см.выше. :)
Оффлайн adgost
  • Blazer 4.3, 95 г.в., US
« Ответ #21 : Апрель 04, 2011, 10:37:34 am »
В свое время купили такие-же фонари, в субботу, прошедшую, дошли руки заменить. Проделали по схеме описанной выше, взяв "+" от верхнего стоп-сигнала (заодно нашли в разъеме около "4-х вольт" потерянных на плохом контакте)
Родные фишки на фонарях и проводке отпилили (т.к. в проводке 4-х контактные, а фонари 6-ти),  и заменили на 6-ти контактный аналог российского производства под обжимные клеммы.
Противотуманку заднюю решили использовать не по назначению, подключили ее параллельно стоп-сигналу, т.к. в правом фонаре противотуманки нет, но камера для нее предусмотрена, высверлили пером отверстие нужного диаметра, запилили пазы под фиксаторы и установили патрон из родного фонаря. Теперь есть две противотуманки, которые дублируют стопы, но при желании можно будет в будущем сделать именно противотуманками.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2011, 10:40:33 am от adgost »
Blazer 4.3, 96 г.в., US
Оффлайн Kaiser
« Ответ #22 : Апрель 04, 2011, 04:13:49 pm »
а отражатель там присутствует?
Оффлайн adgost
« Ответ #23 : Апрель 05, 2011, 12:15:21 pm »
Да, секции под фонарями заднего хода.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #24 : Январь 09, 2013, 03:35:32 pm »
А не пробовали использовать переходник для прицепа 118158 Tow Ready как здесь? Вроде бы и с проводкой нет особых сложностей, зато готовое устройство.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Andrey_oxta
  • Призывник Клана
  • Авто: Blazer 1998 рестайлинг
« Ответ #25 : Апрель 01, 2024, 03:41:24 pm »
Подскажите, кто знает, что в проводке надо будет поменять, чтобы переставить европейские задние фонари на американские? У меня Chevrolet Blazer рестайл 1998 год (европеец). Хочу сменить фонари таким образом, чтобы поворотник был в самом низу на месте заднего хода (дабы заметным оставался). А задний ход и стоп сигнал пусть будут в верхней красной части. Если, конечно, такое вообще возможно. Почитал форум и понял, что все не просто с такими заменами.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #26 : Апрель 16, 2024, 08:37:50 pm »
И на кой черт это цирк?
