Автор Тема: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)  (Прочитано 22560 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)
« Ответ #105 : Январь 23, 2011, 03:34:36 pm »
если кто когданить на е36 снимал стартер то меня поймут, всегда при замене втягивающего, менял и обгонную муфту(для не русских бендикс))))) там стартер снять целая эпопея, и дважды это делать ой как не хотелось.. первый раз я сменил только втягивающее, так как муфта с виду живая была))) ;)
SubUrban 96
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #106 : Апрель 04, 2011, 05:48:04 pm »
Ребята!!! Заменил стартер и контактную группу!
Ощущения что новая машина :) Ррраааззз! И завелась! И не глохнит!!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #107 : Апрель 04, 2011, 09:09:27 pm »
Плюнь сто раз..............
Оффлайн Серж
« Ответ #108 : Апрель 04, 2011, 09:38:28 pm »
Лучше один, но смачно! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн scorpion17
  • зачОООтка: +7/-0
    • scorpion17
« Ответ #109 : Апрель 05, 2011, 09:55:12 am »
Шутники :) Тьфу-тьфу-тьфу
ТЬФУУУУУУ!!!
Оффлайн zorik
« Ответ #110 : Июль 03, 2011, 04:30:55 pm »
хелп сгорел в дороге стертер! стартер уже  ремонтировали и включен был через какуюто приколхоженную релюшку от советского автомобиля релюшка сгорела стартер наверно тоже провод до стартера плавяться ! Где можно купить стартер сколько стоит от чего подходит? GMC JIMMY 95 Г КРУГЛЫЙ! ХЭЛП!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #111 : Июль 03, 2011, 04:42:42 pm »
обгонная муфта на сколько я понимаю это один из узлов агрегата который называется обгонный механизм, в который также кроме муфты входят ещё  вал,ролики, пружинки, корпус который всё это хозяйство скрепляет, а всё это в сборе называется бендикс???, там помимо обгонного механизма есть ещё и косая шестерня, и место куда вилка вставляется(забыл как правильно назвать...) встречаючтся и бендексы с редуктором .....
хелп сгорел в дороге стертер! стартер уже  ремонтировали и включен был через какуюто приколхоженную релюшку от советского автомобиля релюшка сгорела стартер наверно тоже ! Где можно купить стартер сколько стоит от чего подходит? GMC JIMMY 95 Г КРУГЛЫЙ! ХЭЛП!
может сначала нужно убедиться сгорел ли стартер? или может втягивающее только или может совсем там всё цело а всё дело в релюшке??? ну а купить наверно только в магазине если новый хотя и Б/У там же можно спросить, ну или тут кинуть кличь в разделе куплю-продам - может у кого есть в запасе или не продажу....в дороге такое решить бысто не получится, вот бы коробку механику да с толкача завести и домой....
Оффлайн zorik
« Ответ #112 : Июль 04, 2011, 01:10:00 am »
сгорела реле стартера под панелью уже какоет о русское ! а заводиться это малыш очень легко! вывкручиваем колеса до конца влево берем гвоздь по толше и спровой стороны под крылом замыкаем стартер! заводиться как часы)
GMC JIMMY
