Только я так и непонял где рылюха спрятана?
Понятно. Буду знать. Спасибо. я возле блока сопротив. ковырялся. Значит если бы рыле накрылося то не работали бы мах обороты, а остальные работали. А если бы блок сопротив. накрылся то работали только мах, а остальные нет?
Значит у меня кирдыкнулся блок сопротивлений? Моторчик дует только на МАХ, осталные едимы не работают. Как лечить?
а какое оно должно быть на ощупь
Цитата: Form от Декабря 05, 2010, 07:35:51 pmа какое оно должно быть на ощупь Едрен батон..Потрогать руками -эт значит взять и проверить-термин такой.При включении 4 скорости должно щелкать.Четвертая скорость запитанна отдельно..
