Автор Тема: Дворники. Иногда не работают. Blazer  (Прочитано 55536 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Дворники живут своей жизнью
« Ответ #30 : Август 22, 2009, 04:12:05 pm »
Предварительные причины неисправности пака две 1-я плохой кантакт разъема (почему то был вставлен не до канца и уплотнительное кольцо прилегало не плотно в результате чего кантакты немного акислелись но не кретично окись была устронена преобказователем ржавчены ,очищено и прамыто водой.)Делал это естественно с отключенным акамулятором.2-я причина на плате как и писали выше были обнаружены микро трещины в кантактной пайке в каличестве 5-ти штук (причем без лупы я бы их не зачто не увидел визуально выглядит все нармально.Теперь вопрос какой смазкой набить матор и какой разъем и подайдет ли литол-24 .(Литол просто есть в наличии.Ну вот пака все  кагда пропаяю и паставлю будет видно все ли неисправности нашол. ???
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #31 : Август 22, 2009, 10:55:45 pm »
Ну с платой вот как получилось,мая пайка крупнее заводской.Астался вопрос со смазкой ? :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #32 : Август 22, 2009, 11:28:37 pm »
А-у народ что ни кто не знает какую смазку набить ?
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #33 : Август 22, 2009, 11:53:27 pm »
Литолом моторчик не надо,густоват.Лучше ЦИАТИМом (кажется так завется),можно,наверно и ФИОЛом(синенький такой).Про разъем,чтоб вода не попадала или для лучшего токопровода?
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #34 : Август 23, 2009, 11:06:35 am »
Есть еще селеконовая в наличии она на фиол похожа по кансистенции ее можно?
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #35 : Август 23, 2009, 11:31:58 am »
нет
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #36 : Август 23, 2009, 11:47:06 am »
Тагда всетаки какой самый оптимальный вариант ? А то собираюсь идти сабирать а общего мнения пака нет. :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн zcfif
« Ответ #37 : Август 23, 2009, 12:01:47 pm »
купи или нормальную смазку,пригодится или помажь тогда литолом
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #38 : Август 23, 2009, 06:17:08 pm »
Ну вот и все ,паставил все работает но нашол еще косвенную причину излишней вибрации при работе.В том месте где крепиятся поводки дворников к механизму есть небольшие углубления для збора и слива воды ток вот отверстия в этих углублениях были забиты грязью,из чего следует что во время дождя там стоит вода а значит механизм ржавеет.Убрав грязь и смазав механизм был приятно удевлен мягкостью и плавностью хода.Раньше если долго не пользовался то при включении сначяло раздавался шелчек а потом щетки начинали работать.  ;)
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #39 : Сентябрь 03, 2009, 06:17:49 pm »
Парни, подскажите номиналы емкостей С5 С3 и С2 на плате управления. Плату чинил, не посмотрел что номиналы у емкостей разные, выпаял, а не пометил.
Сижу вот теперь как дурак с кучкой деталек... кажется дождь собирается...
Оффлайн Mikrob
« Ответ #40 : Сентябрь 09, 2009, 01:18:16 pm »
Все привет. Имеем шеви вэн с проблемой работы дворников.
Работает только самое быстрое - 3 положение, остальные нет. Все разобрал, снял мотор, схему на нем ненашел, он неразборный. Проверил работу мотора на прямую - работают 2 скорости, все ок. када подключаю через разъем проводки только одна сскорость.
Что сматреть, что крутить, что курить?
Может есть реле какоето?
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #41 : Сентябрь 21, 2009, 08:10:34 pm »
Как плату дворников вытащил??
У меня она че-то мертво сидит??
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #42 : Сентябрь 21, 2009, 09:53:07 pm »
Даже низнаю что сказать у меня легко шышла .Кагда разъем отсоединиш и крышку снимеш то возьми левой рукой за разъем а правой отверткой чуть подкавырни и все это тащи на себя .Разъем вставлин в пазы и если акуратно тянуть он по ним выходит.На последнем фото прямо возле платы видно напровляющие для пазов.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #43 : Сентябрь 22, 2009, 09:01:04 pm »
Да! все разобрался там пазы откислены были!
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2009, 09:05:35 pm от Alexandr »
Оффлайн Form
« Ответ #44 : Сентябрь 23, 2009, 09:11:38 am »
Alexandr - глянь плиз номиналы кондеров С5 С3 и С2, плата у тебя ж в руках.
