Автор Тема: Диагностика  (Прочитано 31705 раз)
Оффлайн KindMaks
  • Люфт
Re: Диагностика
« Ответ #90 : Январь 07, 2010, 05:15:52 pm »
Подскажите. У меня Blazer Елабуга 2,2 98г., разъём диагностики OBD-II, выведенные контакты 4,5 - земля, 6 - CAN High (J-2284), 7 - K-Line и 16 - +12V. Замыкая 5 с 6, лампочка Check Engine начинает мигать (я понимаю, что начинает выдавать коды ошибок). Хотелось бы получить информацию от ЭБУ через линию диагностики. У меня доступна линия K-Line и возможно протокол ISO 9141-2. Приобрёл маршрутный компьютер Multitronics  VG1031UPL, но протокол обмена с ЭБУ компьютер так определить и не смог  :(. Подскажите, как и чем можно считать инфу с ЭБУ.
Blazer Елабуга / 2,2 / 98г.
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Диагностика
« Ответ #91 : Январь 08, 2010, 03:38:50 pm »
у елабуги не знаю, а у америки - протокол J1850 VPW...
в Multitronics`е в ручную выбери...
Blazer 97 4,3
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Диагностика
« Ответ #92 : Март 09, 2011, 10:42:02 am »
Знатоки! Подскажите: спаял кабель (точнее переделал телефонный), подключился, запустил winaldl, вижу датчики, состояния. Не все сокращения/обозначения понимаю - где можно про них прочитать? Ну чтоб понимать, что и откуда берется и что значит.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Диагностика
« Ответ #93 : Март 09, 2011, 10:52:59 am »
Кури теорию маленькими кусочками в инете, статей типа "Впрыск для чайников и как самому написать прошивку ЭБУ" не встречал. ;)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
Re: Диагностика
« Ответ #94 : Май 21, 2011, 08:08:56 pm »
Цитата: Zubilo
с 3мя 2 перед катом 1 после.
Прикол хошь? А у меня 2 до ката и 1 перед катом.  :lol:  Может конечно кат не той стороной поставили ... но помоему он по другому не встанет.
у меня тож 3 до ката и еще 1 после-быстро они растут как грибы походу ::)
Оффлайн DIMetrius
Re: Диагностика
« Ответ #95 : Ноябрь 18, 2011, 11:27:10 am »
Всем привет! Чтобы не создавать новую тему хочу спросить здесь:
есть желание "залесть в душу" машине, но есть проблемы с программой EFILive V4. Сделал скрины, я так понимаю, что нет связи с "мозгом"? Пробовал в настройках менять baud'ы, но никаких изменений нет. Подскажите, кто знает :)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Диагностика
« Ответ #96 : Ноябрь 19, 2011, 10:32:54 am »
Во первых, ты интерфейс отдельно проверял? Во вторых, ты уверен, что у тебя ALDL, а не J1850 VPW?
Оффлайн DIMetrius
Re: Диагностика
« Ответ #97 : Ноябрь 20, 2011, 07:21:07 pm »
Сужу исключительно по наклейке в моторном отсеке на котором написано OBD1 и году выпуска машины, а интерфейс покупной, отдельно не проверял. А то,что в проге написано Interface assumed OK это ерунда?
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Диагностика
« Ответ #98 : Ноябрь 20, 2011, 07:26:49 pm »
Х.З. что афторы этим хотели сказать, может и действительно, это означает, что софт слышит эхо с первого тестового пакета и интерфрейс исправен, а у тебя уже OBDII колодка?
Оффлайн DIMetrius
Re: Диагностика
« Ответ #99 : Ноябрь 20, 2011, 07:29:38 pm »
Колодка OBDII. Кстати, когда выбирал разные файлы авто, то в некоторых интерфейс не был найден.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2011, 07:31:45 pm от DIMetrius »
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Диагностика
« Ответ #100 : Ноябрь 20, 2011, 07:34:06 pm »
2й пин в разъеме есть? Если его нет, скорее всего тогда OBDI, тогда попробуй сигнальный перемычкой на землю, должен вымаргивать чеком....
Оффлайн DIMetrius
Re: Диагностика
« Ответ #101 : Ноябрь 20, 2011, 07:38:42 pm »
Второго-то пина и нет. :(
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Диагностика
« Ответ #102 : Ноябрь 20, 2011, 07:43:53 pm »
Тогда скорее всего такая же хрень как у меня, OBDI, в OBDII колодке пробуй скрепкой...
