Автор Тема: Режем люк доступа к бензонасосу. Blazer Elabuga 4.3 V6 4WD 1998  (Прочитано 54614 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Режем люк доступа к бензонасосу
« Ответ #120 : Февраль 21, 2014, 01:49:02 pm »
почемуто ближе к левой дверке авто
так ты не в том месте и вырезал.. там лючок как раз под проводкой находится
щас по фото посмотрел-да,я его тупо недорезал-маленький получился,щас по фото прошелся в темке...ладно,мало это не много,дорежем ;D
В общем-то всё понятно по картинкам(в предыдущем коммента) или вживую.
Стопора видно хорошо
Честно говоря даже не морочился.
По моему против часовой стрелки отверткой упираясь в накидную шайбу  и стучим потихоньку.
Модуль вытаскивается после снятия шайбы.
Самый гемор снять шланги.
Если нет съёмника то свернуть трубку из...
Я делал из жести 0,2 мм, затолкать её внутрь трубки и....
Кстати когда снимал первый раз намучился , сломал внутренние клипсы.
Теперь клипсы и съёмник есть так что  что модуль поставлю без гемора.
спасибо за совет со шлангами,плюсую!
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2014, 01:50:42 pm от z16a »
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн Katran91
« Ответ #121 : Январь 18, 2016, 01:38:06 pm »
Перечитал тему и не видел варианта для 3-дверки, блейзера. В общем снимал бак - колба ровно посредине бака. Получается из салона это будет средина багажника. Но есть проблема - єто как раз под усилителем кузова. Себе вырезание люка отложил на лето.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
Оффлайн Бобротень
« Ответ #122 : Апрель 19, 2016, 02:42:47 pm »
Большое спасибо ТСу и вем поделившимся фотографиями. Вчера выезжал с работы и сдох 2 месяца назад водруженный СОАТЭ от волги... Сегодня почитал эту тему... психанул... вырезал ножом  ::) Вышло нормально, сразу нужно было сделать, сложного ничего, главное знать где разметить.
Видео процесса:
https://www.youtube.com/watch?v=pYsyHHJ51_A
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2016, 08:07:03 pm от Бобротень »
Оффлайн 48Lipetsk
« Ответ #123 : Май 04, 2016, 09:52:27 pm »
Ндааа...Снял бак для замены насоса, поставил модуль в сборе Krauf KR0212M..... попутно отломив трубочку клапана вентиляции бака, жду теперь клапан. И вот мысли - пока машин без бака стоит, может на будущее резануть окошко без опасения чего-либо отхватить лишнего? ;)
« Последнее редактирование: Май 04, 2016, 09:57:45 pm от 48Lipetsk »
Chevy Blazer 4.3 1997 елабужский америкос
Оффлайн Серж
« Ответ #124 : Май 05, 2016, 07:24:55 pm »
Вот как раз пока бака нет резать и нужно ...Во всяком случае немного безопаснее.... ;)Только нужно знать точно, где резать...))))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #125 : Май 05, 2016, 07:40:57 pm »
  • На круглом блейзере вот так вырезал :o
    Оффлайн 48Lipetsk
    « Ответ #126 : Май 06, 2016, 02:14:46 pm »
    Каким инструментом?
    « Ответ #127 : Май 06, 2016, 02:24:42 pm »
  • Женой болгарина ;D
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    « Ответ #128 : Май 06, 2016, 10:07:20 pm »
    Женой турецкоподанного - только без бака!))         С баком я высверливал, быстро получилось. Потом так же племяннику делали. Подчеркну - вещь необходимая (рано или поздно). Так вот лучше рано ;)
    « Ответ #129 : Май 07, 2016, 02:20:56 am »
  • Бак был на месте, но колба тоже была на месте, фото уже при снятой колбе, в лючок пролезла.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #130 : Май 07, 2016, 11:58:29 am »
    Дриммелем подключенным через простейший УПС к аккуму. Бак был на месте. Прелесть дриммеля в том что легко дозируется глубина реза - т.е сделал контур на 3/4 глубины пола , далее просто дорезал ножом. Жена снаружи глядела на отсутствие искорок под полом.
    Оффлайн 48Lipetsk
    « Ответ #131 : Май 07, 2016, 07:19:20 pm »
    Пока бак был снят, с учетом будущего (ох намучался с баком снять-поставить), болгаркой за буквально 5 минут было выпилено окно.
    Позже края закрою вибропластом и вырежу из оцинковки крышку по форме и посажу ее на термогерметик (при надобности погреть феном и легко отойдет).
    Насос в сборе с колбой поставил KRAUF 0212M. С ним в комплекте шел переходник на колодку (родная не подходит на новую колбу), проводку резать на машине не стал - из старой колбы вытащил родную колодку и к ней уже присоединил новый переходник. Все спрятал в термоусадку.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #132 : Май 08, 2016, 05:57:18 am »
    А тот кусок, который вырезал, гораздо проще приспособить под крышку.  ;) В теме есть, как это сделать. И садить на герметик не стоит... ;) Из опыта эксплуатации, лучше сделать по периметру уплотнительную прокладку из чего нибудь пористого, мягкого, например из тонкой пористой резины, её к крышке приклеить и посадить всё это на саморезы. Много перепробовал всяких материалов...сейчас приклеен двухсторонний скотч 3мм толщины, обратная сторона осталась с защитной пленкой. В салон ничего не летит....
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #133 : Май 08, 2016, 11:43:50 am »
    У меня тоже крышка из вырезанного куска. И тоже на вспененном скотче). Удобно
    Оффлайн 48Lipetsk
    « Ответ #134 : Май 17, 2016, 11:53:24 am »
    Сделал, как и хотел. Края лючка, чтобы не резаться обточил напильником и обклеил полосочкой вибропласта. Предварительно из оцинковки вырезал крышку с перекрытием 1,2-2 см по краям, обстучал края по форме пола молоточком. Затем по периметру крышки уложил термогерметик, прогрел его феном и прижал к лючку. Приклеился и держится великолепно :) Для съема в случае надобности надо снова разогреть и оторвать, либо прорезать соединение ножиком.
