Автор Тема: Фары пришли.  (Прочитано 18323 раз)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Фары пришли.
« Ответ #45 : Январь 14, 2011, 08:31:25 pm »
А второй чертеж это на двухэтажную оптику, ну очень сильно на нее похоже.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Фары пришли.
« Ответ #46 : Январь 14, 2011, 08:32:57 pm »
Да я тоже понял , что на 2х этажную!!!! Фары узковатые!!!!
Re: Фары пришли.
« Ответ #47 : Январь 14, 2011, 08:35:09 pm »
Я на фары не смотрел, на двухэтажной оптики крепления другие, вот на них как раз и обратил внимание, поэтому так и написал.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #48 : Январь 14, 2011, 08:36:56 pm »
Точно рассмотрел! Есть такое дело!!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Серж
Re: Фары пришли.
« Ответ #49 : Январь 14, 2011, 08:37:44 pm »
015    16525161    Капсула,пер.фар.(включ. 17)(включ. болт., кронштейн, лампочки, зажим, корп., муфт. & вентиляц. [вентилят.])    ST1(06-16)(X88,YC5,YC6)    L    01    4511,24–6175,02 ?    3–15
015    16525162    Капсула,пер.фар.(включ. 17)(включ. болт., кронштейн, лампочки, зажим, корп., муфт. & вентиляц. [вентилят.])    ST1(06-16)(X88,YC5,YC6)    R
Да нет, вроде как "одноэтажка"...06-16...как у меня...хотя...хз
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #50 : Январь 14, 2011, 09:17:06 pm »
подскажите, а на круглую таху можно достать хрустальные фары? если да, то какова цена вопроса? и где и у кого и какой марки достать?
скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #51 : Январь 14, 2011, 10:51:41 pm »
Два штыря на которых обычно надеты пластмассовые заглушки (видны на фото) как раз и есть крепление фары. Надо снять заглушки и полностью вывентить штыри. И фара отделится от планки прикрученной к телевизору болтами. А регулировочные винты на фотке не видны (они ниже, в глубине). В принципе фару можно вытащить не снимая решетки, но будут мешать провода. Проще всетаки снять решетку.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Фары пришли.
« Ответ #52 : Январь 15, 2011, 01:47:32 pm »
В точку! Именно так - проше и быстрее и без снятия гриля
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Фары пришли.
« Ответ #53 : Январь 15, 2011, 11:35:52 pm »
Ок спасибо! будем пробовать :D :afro:
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
Re: Фары пришли.
« Ответ #54 : Март 23, 2014, 09:20:47 pm »
Доброго дня
подскажите, на jimmy 95 вместо родных узких фар в решотке, можно поставить большие фары как на фото на первой странице ?
то что решотку менять придется эт понятно, но встанут ли фары... вот вопрос  :-\
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Фары пришли.
« Ответ #55 : Март 23, 2014, 10:09:26 pm »
Доброго дня
Можно и без гимора! Все крепления фар и решётки одинаковые! Но надо еще и бампер менять. У Jimmy под фарами бампер выше и решетка от Блейзера не встанет.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн LER
Re: Фары пришли.
« Ответ #56 : Март 24, 2014, 03:48:51 am »
выписывая большие фары, на ebay.com нашол 3 разновидности... одни с рефленым стеклом под галоген, другие с чистым стеклом под ксенон и третьи под ксенон + два розжига с лампами, удивило то что фары с розжигом и без него разница в цене 25 т. р. Что за розжиг такой что так дорого стоит ?  (написано что 8000К)
Подскажите, когда сменю старые маленькие на новые большие фары, проблемы будут с тех.осмотром ? их как-то регистрировать надо ?
Re: Фары пришли.
« Ответ #57 : Март 24, 2014, 06:41:22 am »
 Пришли заказанные мной фары. :36_1_33: Выглядят не хуже, чем на пиндослендской рекламме.Сегодня, на скору руку, поставил, включил, :mbounce: ДА БУДЕТ СВЕТ!!!, УРА! ВСЁ ВИДНО! (правда с ксеноном). Думаю, завтра попробую галогенки, тогда отпишусь, как будут светить.
[/quote
Поздровляю ;D  :afro: а по чем встали на выходе,если не секрет? ::)
Оффлайн LER
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Фары пришли.
« Ответ #59 : Март 24, 2014, 10:39:53 am »
C прозрачным стеклом это не под ксенон, а под галоген! Просто вместо рифленого стекла в них рифленый отражатель.
А по поводу установки других фар вот выдержка из ГОСТа: "На АТС, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей."
