Автор Тема: магнитола на квадратный блайзер - замена на компьютер  (Прочитано 19250 раз)
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
я в этой фигне очень хреново разбираюсь,но вопрос давно меня мучал.Показал эту тему одному продвинутому хакеру-получил как мне кажется дельный совет.Нарыть в ремонте или по объявлениям ноут,а лучше нэтбук с убитым или разбитым монитором,ампутировать крышку и все гаджеты к нему навесить.Как думаете-прокатит?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2012, 10:14:58 am от kazak-leks »
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
прокатит конечно. только надо с питанием на 12 вольт поколдовать, нотебуки обычно от 19В  работают
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
у меня есть от нетбука адаптер от сети автомобиля на19 вольт,но как сделать чтоб он вгонял бук в гибернацию при выключении зажигания?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
а у тебя есть на буке кнопка, которая отрубает комп при закрытии экрана? я бы к ней подпаялся.
grand prix se 1988
astro 1987
у меня бук тока рабочий.донора в авто буду искуть.
и как от бука надо подключиться к усилителю?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
на буке надо найти место, где появляется напряжение 12V только в момент включенного компьютера. например питание винчестера. это напряжение будет включать усилок. это же место можно использовать для питания монитора. ну а звук подаватьчерез миниджек
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
При отсутствии питания бук автоматом туда уходит
Ну как вариант юзать
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
После полугода пользования 2din магнитолой, решил собрать и себе carPC. Пока только на начальной стадии подбора компонентов. И возник вопрос: как комп подружить с усилком? - тут или мать брать с встроенным звуком или отдельно карту звуковую надо? Но на всех картах недорогих тюльпаны идут почему то только на два канала выходных. Кто как эту проблему звука решал?
Так там на мамах,чаще всего идет 3 джека, каждый джек это 2 канал, берешь или паяешь, как больше нравиться джек 2 тюльпана и вперед. Сейчас переделываю родную магнитолу под комп, посмотрим что из этого выйдет  ;D
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
вообще по уму лучше сделать или купить отдельный блок питания его подрубают к ноуту вместо аккума.
http://pccar.ru/showthread.php?t=11873 -делал наподобии такого,  можно взять готовый у них. а автомобильные бп для ноутов не желательно, особенно китайские, особенно если аккум дохлый
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
