Автор Тема: 5.7 TBI need help!  (Прочитано 11960 раз)
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
5.7 TBI need help!
« : Ноябрь 23, 2010, 07:12:03 pm »
Предистория:
Двиган плохо ехал совсем. Сменил бензонасос-стало много лучше (естественно заменил все фильтры и масло, залил мобил 5W30 и присадку ХайГир в жел банке для многоцилиндровых двигателей). Прочистил форсунки-стало еще лучше. Но двиган все равно работал как-то с перебоями, как будто не каждый цилиндр воспламенялся, свечи были старое говно, заказал свечки и решил на старых помыть гидроперитом. Сделал все по инструкции, баклашка с гидроперитом и две тонких капельницы в каждую форсунку. Начал мыть, дым белый выходил только когда капельницы открыты на полную и обороты начинали падать, скормив пол баклашки из вигателя пошёл глухой бухающий звук, аккурат в такт оборотам, при уменьшении подачи воды звук стихал. Эксперимент прекратили, свечи заменили на правильные. Да заткнул еще колпачком отверстие под засос паров бензина, эта приблуда у меня отключена от бака.
Что стало? При резком нажатии на газ, двигатель резко без провалов набирает обороты, но на пике выхлапывает порцию чёрного дыма, и стреляет во впускной коллектор (без воздухана вспышки видны снаружи), работает ровно, заводиться уверенно, НО что больше всего меня беспокоит, то что при прогреве двигателя появляются глухие бухающие звуки со стороны поддона (не очень громкие) т.е. на совсем холодном вроде не слышно, а чуть подогрееться и сразу слыхать. При наборе оборотов частота буханий так же увеличиваеться вместе с оборотами, что это?
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 07:15:28 pm от RedSquad »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: 5.7 TBI need help!
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2010, 08:24:42 pm »
При таком раскладе я голову поменял - была трещина между впуском и выпуском, на холостых все ровно работало, при резком газе вспышки во впуск.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2010, 08:38:21 pm »
А стучит что?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2010, 08:44:53 pm »
А стучит что?
У меня от старого  мотора в итоге осталась одна головка, и стучало хрен знает что и хрен знает где.
Когда поменял все датчики, все взяло и поехало.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16038.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16141.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16399.0
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2010, 08:55:23 pm »
Я читал все эти темки, но у меня мотор тянет норм, но стучит и пыхает, но пыхает, когда реально резко топаеш с холостых до тысяч четырех и резко отпускаешь, то под сброс идет хлопок в впускной коллектор (естественно на стоячей машине), вобще грешу на зажигание сбитое, ну или мб дыра в головке, а вот глухой ударяющий звук из недр мотора, хоть и тихий ОЧЧЧЧень напряг >:(
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2010, 08:58:43 pm »
А егр смотрел? При резких разгонах он включается
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2010, 09:11:49 pm »
Да я все это смотрел на стоячей машине.
Кароче, завожу, авто холодная, обороты высокие а т.к. снят фильтр воздушный (шипят форсунки громко), свистит ремень, никаких особых звуков нет... а потом начинает прогреваться масло... обороты падают... звук ремней и впрыска становиться тише... и вылезает ОН!!! глухой тихий звук, особенно отчетливо слышемый, если сунуть голову в арку переднего колеса, так тихо и глухо бук-бук бук потом опять бук-бук бук и так цыклично и постоянно, а с ростом оборотов он ускоряеться, вот так букбукбук и опять букбукбук... нор громче не становиться.
Вот такая вот хрень.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 09:13:58 pm от RedSquad »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2010, 09:20:32 pm »
А джекичан горит? Давление масла в норме?
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2010, 09:22:31 pm »
Давление 200-300 по штатному манометру, это больше половины шкалы, джеки нету и небыло ни разу.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2010, 09:25:31 pm »
Я почему спрашиваю - пока не поменял все датчики, тоже стучало что-то тихонько. Сейчас ничего не стучит. Логика подказывает. что есть смысл проверить зажигание.
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2010, 09:26:50 pm »
Мой воспаленный разум почему-то отчетливо говорит мне, что я попал на ремонт КШМ и на бабло :'(
Я был бы счастлив, что бы дело было в зажигании, в пользу этого говорит только хлопки, т.е. возможно раннее зажигание и бензин залитый на заправке с механическими колонками и счетчиками (как раньше были в СССР), а вот на откручивающийся шатун или там на провернувшияся вкладыш почему-то наводит сам звук, хотя я раньше если честно ни разу не слышал ни вкладыши, как проворачиваються, ни как шатуны развинчиваються.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 09:33:44 pm от RedSquad »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2010, 09:29:19 pm »
Вскрытие покажет, надо стетоскопом для начала идентифицировать место стука по высоте блока. Т.е. уровень головы, цилиндры. вкладыши.
И по длине блока, а то бывает, что венец на маховике ослабевает.
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2010, 09:32:50 pm »
Стетоскоп, это то что на груди у медсестры?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2010, 09:38:57 pm »
Типа того. токо в моторах обычно к жестяной масленке припаивали жесткую проволоку, к уху, ессесно, масленку прикладывали донышком :)))
http://www.mrtshop.ru/product_52.html
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #14 : Ноябрь 23, 2010, 09:42:55 pm »
Звук вот какой, если в ведро налить масла много, погрузить туда две кувалды и начать постукивать, то будет примерно такой звук, только у меня он отдает глухими ударами на весь двиган.
