Автор Тема: 5.7 TBI need help!  (Прочитано 11973 раз)
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
Re: 5.7 TBI need help!
« Ответ #45 : Декабрь 03, 2010, 07:31:55 pm »
С провалами вопрос решил, как только двигатель прогревается, они исчезают, вставил картонку перед радиатором, нагреваться стал намного быстрее и держать рабочую температуру (до этого была савсем маленькая температура после открытия термостата)
А вот со стуком помогите, кароче точно замечено, пока масло холодное и густое, давит два очка из трех, давление на холостых, то стука нет, как только двигатель прогреется нормально, масло жидкое, давление масла почти нет на холостых, появляется этот стук. Кто что может предположить?
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2010, 07:33:30 pm от RedSquad »
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #46 : Декабрь 06, 2010, 09:09:38 pm »
вкладыши или лопнул из за экзекуции  с промыванием поршень
« Ответ #47 : Декабрь 06, 2010, 09:23:07 pm »
        Во время промывания не все свечи работали -  был гидроудар (Звук был). После и стук появился. От этого и надо отталкиваться.Я ему говорил об этом ;)
Оффлайн zcfif
« Ответ #48 : Декабрь 06, 2010, 09:36:39 pm »
у поршней достаточно часто лопается юбка и он может стучать разными звуками на холодную и не стучать на горячую и наоборот. вообще может то греметь то нет независимо от прогрева.
Оффлайн Dmitry0811
  • Люфт
« Ответ #49 : Май 26, 2015, 08:39:33 pm »
у меня блейзер 93г,не заводиться а только выстреливает в коллектор,ну немного схватывает,стоял больше года,подскажите
