Автор Тема: Как я лечил слепоту на Елабуге  (Прочитано 8857 раз)
Оффлайн SnowMan
« : Ноябрь 24, 2010, 09:31:11 pm »
Привет всем!
Вот как я вылечил слепоту на своей машине...
Итак, теория... Машина была у маляра недельку и в это время я задумался как заставить фары светить ярче. Пришла в голову идея "а не поменять бы мне лампы местами", т.е. ближний с дальним. Съездил к маляру, снял фару для экспериментов.
Теперь практика... Принес фару домой изучил конструкцию и крепление ламп. Снял лампы и их крепления. Оказалось, что белые фиксаторы, которые держат лампы, симметричные, т.е. с одной стороны под НВ3, с другой - под НВ4. Попытался вставить лампу дальнего в гнездо ближнего. Диаметр лампы оказался чуть меньше диаметра отверстия, а фиксатор не вставал из-за несовпадения установочного паза на фаре и фиксаторе. Установочный выступ на фаре срезал, чтоб не мешал, и после этого лампа с фиксатором встала нормально. Также была отодвинута от лампы коробочка из фольги, которая образует форму светового пучка. На левой по ходу движения фаре отодвинул немного (7-12 мм от лампы), на правой побольше. Тут же пришла в голову идея вместо того, чтоб устанавливать лампу ближнего в гнездо дальнего, купить еще комплект ламп дальнего света. Купил комплект Филлипсов с 30% увеличением светоотдачи и установил их в ближний свет. Лампы требуют также доработки: надо убрать выступы внутри гнезда, чтобы подошел штекер ближнего света.
Вот так с минимальными доработками все встало вполне нормально и ажурно.
+: ближний стал ярче, перегрузки в электросети нет, т.к. мощность ламп дальнего света 60 ватт, а дальний работает отдельно от ближнего; границы светового пятна есть, но они размыты и больше света попадает на дорогу.
-: для замены лампы ближнего света надо ослаблять фиксаторы для снятия лампы, конфликтов с ГАИ не замечено (по-крайней мере пока).
Chevrolet Tracker `89 Cabrio 1.6L 4x4 (был),
ЕБлейзер 2.2 1997г. "Зеленый Крокодайл" (был),
OPEL Frontera A 2.4L 1993г. 5 dr. (был),
Honda CR-V2 2.4L 2002г. 4х4 АКПП (сейчас)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Как я лечил слепоту на Елабуге
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2010, 09:40:28 pm »
ну, не знаю-не знаю...
а фотка "на забор" есть? посмотреть светораспределение пучка?
Оффлайн Kaiser
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2010, 10:06:09 pm »
что-то на левой фаре левая же сторона светового пучка кажется излишне активной. встречные не моргают?
действительно, фотография пятна света на заборе показательнее.
а вообще тема лечения слепоты Елабуги самому очень интересна, так что жду продолжения!
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2010, 10:16:31 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн SnowMan
« Ответ #3 : Ноябрь 24, 2010, 10:16:53 pm »
Не сделал фотки на стене. Батарейка телефона сдохла.
Форма пятна не поменялась, вот только границы пятна стали не такие четкие как в стандарте, т.к. металлический колпачок в фаре я отодвинул от лампы.
Встречные не моргают.
« Ответ #4 : Ноябрь 24, 2010, 10:20:11 pm »
это главное, значит не слепит. а то, что при этом самому стало лучше видно - реальный+.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #5 : Ноябрь 24, 2010, 10:22:09 pm »
четкость верхней границы не менее важна, чем ее форма для ближнего, по крайней мере в евролуче.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 24, 2010, 10:22:09 pm »
Гы, а чем ''лампы ближнего'' отличаются от ''ламп дальнего'' вообще? ;D И как выглядят ''лампы противотуманного'' тогда??? Смех сквозь слёзы. Взять и переипать всё светораспределение. Ты бы ещё H4 туда вкорячил)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #7 : Ноябрь 24, 2010, 11:54:50 pm »
У Елабуги лампа дальнего ватт на 5 мощней и посадка другая
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 25, 2010, 12:05:07 am »
Но это ещё не значит, что это лампа дальнего вообще. В Камри в ПТФ лампа с цоколем HB4 и само собой разумеется мощностью 60W, но это не значит что из-за лампы ПТФ там светят как дальний. Чем колхозить колхоз проще было купить лампы с повышенной светоотдачей или мощностью. И ненадо гимора с цоколями и шторками.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 12:08:16 am от RSM (Руслан) »
« Ответ #9 : Ноябрь 25, 2010, 12:14:47 am »
Конечно,это ничего не значит... Просто в конкретной фаре в конкретную дырку и с конкретным разъемом... А вопросы освещенности все решают по-своему. Мне лично в городе и так нормально видно, на трассе в потоке - тоже неплохо. А когда я сворачиваю на свою грунтовку ночью - то включаю дальний свет, а там у меня ксенон стоит пока...
Оффлайн Kaiser
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2010, 12:22:09 am »
а я вот зимой планирую дальнюю поездку и мне будет откровенно мало того что есть, дальним не обойтись на трассе. так что вся надежда на доп. фарки, стоящие у меня, да возможно на Опелевские вместо штатных всё же...
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2010, 12:28:58 am »
С опелевскими фарами еще один нюанс - на Опеле они расположены намного ниже, это тоже влияет
Оффлайн Kaiser
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2010, 01:01:25 am »
по поводу высоты фар - есть такой параметр, как наклон светового пучка, меряется в % и как правило пишется в желтом прямоугольнике на наклейке под капотом. если такой не найду в своей машине, то подсмотрю у другой с той же высотой фар. по-моему как-то так :)
Оффлайн филарет
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2010, 01:26:41 am »
+1
смысл всего проделанного?нет понятия лампа дальнего|ближнего,есть цоколёвка,которую вы переколхозили
YUKON DENALI 1999
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2010, 02:02:07 am »
в фаре у елабуги стоят лампы с РАЗНЫМИ разъемами и разной мощности. Никто не говорит,что они имеют конкретное название. Но функционал у них РАЗНЫЙ. И местами их не поменяешь.
