Автор Тема: Подключение магнитолы. Вопросы...  (Прочитано 9885 раз)
Re: Подключение магнитолы. Вопросы...
« Ответ #15 : Декабрь 23, 2010, 01:24:03 pm »
Может на машинах с панелью 95-99 это и усилитель. А на 92-94 такая же коробка и есть непосредственно само головное устройство. Иначе говоря радио и кассетник всего лишь пульты. К примеру если у меня при прослушивании радиостанции отсоединить само радио(на котором все кнопки управления звуком, настройкой станции, вкл./выкл. питания и т.д.), радио продолжает звучать. Выходит вся основная начинка размещена в этой коробке у рулевого вала. Дополнительный усилитель на машинах с 6 динамиками установлен под сидением.
На 96 уже новая система стоит и магнитола уже нормальная, а не кусковая :-)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Декабрь 23, 2010, 01:28:30 pm »
То что система другая знаю, поэтому ничего и не утверждаю.
По схемам- cd-чейнджер под правым задним сидением нашёл, усилок позже гляну какие варианты могут быть.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #17 : Январь 06, 2011, 09:43:19 pm »
Надоело ездить без магнитолы, взял и подключил.
Как оказалось ничего сложного нет.  ;)
Единственным сложным было запихать магнитолу с кучей проводов  :)
Громкость чуть тише чем должна быть, скорее всего связанно с тем, что штатные динамики 6 Ом, а магнитолы рассчитаны на 4 Ома.
В задних дверях динамики заработали, после подачи "+" на розовый провод.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2011, 09:46:12 pm от pavlo4x4 »
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #18 : Январь 06, 2011, 10:31:05 pm »
Найти нужные провода из кучи болтающихся, на нужный динамик и соблюсти при этом полярность, кстати, определить очень просто.
Берем батарейку(можно из пульта сигнализации) тыкаемся во все провода. на двух нужных при подключении батарейки колонка тихо скажет ПУК. Дальше, если колонку не видно, берем спичку/стержень от ручки или еще что то подобное и ЧУВСТВУЕМ ЭТИМ куда движется. Ловим нужное(обычно вверх/наружу) - смотрим как стоит батарейка - вот наши + и - .
Это просто если кто не знал, простите за банальность :)
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
_____________________________________________________________
GMC Jimmy квадрат 4.3 CPI v6 АКПП 94 г.в.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #19 : Январь 07, 2011, 12:52:13 am »
Главное стержнем от ручки не проткнуть динамик  :afro:
З.Ы. а у меня в пульте сигналки 12В батарейка  ;)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #20 : Январь 07, 2011, 10:05:43 am »
Это методы из моего детства  ;D
Хотя иногда практикую  ::)
А в данном случае все просто! Есть схема, там основные провода правильно распинованы...
