Автор Тема: срочно!!!!где находиться реле обогрева заднего стекла???  (Прочитано 8262 раз)
Оффлайн паша
  • 89523973613
где находиться реле обогрева заднего стекла??? машина блейзер квадрат 93 г.в
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
где то за панелью приборов. . открываешь дверь, на пол ложешь газеты, ложишся спиной на газеты и смотришь вверх. ориентир - педаль тормоза. где то там наверху  должна быть коробочка с  аллюминиевым  корпусом. в ней релюшка щелкает, если кнопку  обогрева заднего стекла тыкаешь. это оно и есть. разер примерно 5х4х7. если не найдешь, фотки вышлю. снять её- нереально. она где то там прикручена, и ключем не подлезть. я отгибал корпус и вынимал потроха целиком.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Всё абсолютно верно...... коробочка прикручена к колонке....
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
а релюшк щелкает с характерным звуком -" пеууууууу" ( не щелк). она запитана кажется через самовосстанавливающийся предохранитель , который в блоке предохранителей рядом с ножным тормозом. предохранитель такой толстенький, в аллюминиевом корпусе. точно не помню, их кажется 2 таких. твой посередине справа. а ещё , насколько я помню, провода к ней идут толстые
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 06:18:11 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучшая тачка та-которую ты сделал лучше предыдущей
Здравствуйте!Я новичок на сайте и новичок в обладании Тахи.Подскажите если кто знает где в Тахе 2005 года размещается это-же реле и предохранитель,хотя все предохранители проверил на два раза,значит реле или разьем.Заранее благодарю
Тахо 410 3-х 1996г. Тахо 410 5 1996г. Тахо 840 2005г.
В новых машинах всё объеденено в кнопке  :36_19_2: :36_1_10:
Алексей
На тахе под левой ногой водителя коробочка с релюшечкой.... И еще может в штекере под потолком у задней двери контакты оплавиться!!!!! У меня так и было :o сделал напрямую....
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
Блин вот это может быть в точку потому что зеркала работают.Подскажи пожалуйста в каком месте точно стоит разьем и что снять что-бы это увидеть.Начались морозы и очень некомфортно без обогрева стекла тем более парктроник еще не пришел
Оффлайн паша
  • 89523973613
все,разобрались.правый амортик потерял проводимость+ провод подвода "+" от реле где-то перебит,протенули новый,заработало-но энергии жрет!!!! :o :o :o
Алексей
Снимаешь пластик с потолка и боковины,отгибаешь потолок и с права сверху под потолком ищешь разьем,еще надо переходик снять чтоб удобней было провода протягивать и наращивать,снимается он очень легко,давишь на выступы на резинке и тянешь на себя,или для первого раза можно резинки стянуть и посмотреть систему эту)))  Парктроник стоит у меня в левой задней стойке под пластмаской,сам экранчик выходит из самаго заднего плафона,всё красиво и аккуратно)))
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
Большое спасибо!Я так понял что экран на парктроник стоит сзади?
Алексей
Да именно :)
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
Да именно :)
Ну а так как у меня стоит Мультитроникс то мне пришлось заказать на него парктроник и комп стоит под креплением козырька.Еще вопрос-как давно владеешь тачкой?Какие слабые места?И не врубился меняется одна шаровая или с рычагом.Обычно перед тем как купить штудирую все о тачке но в данном случае взял случайно,с психу.не нашел то за чем ехал,поэтому сейчас изучаю в срочном порядке матчасть
Алексей
нижняя выпресовывается,верхняя как обычно..
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
Блин, смазывал и болтов крепления у меня нет на обоих.Это хорошо если выпресовывается,а то нехорошие мысли
