Ребят, прошу совета.
Проблема в след. задок - барабанные тормоза, перед дисковые. В гололёд машина не тормозит. Т.е. ABS-ка трещит, на педаль тормоза бесполезно давить (не продавишь), машин катится не цепляясь за грунт.
Колодки сзади развёл как мог т.к. нет в опорном щите отверстия, то процедуру делал через снятие барабана.
Получается, что задок схватывает нормально, но гораздо позже передка. Позавчерась чуть не влупил ниссану вклиневшемуся в оставленный мной зазор для торможения. Сегодня вынул предохранитель ABS и оттормаживался без проблем.
Чего в д. ситуёвине можно сделать?
Слышал, что мозги ABS програмируются. Можно ли перепрошить так, чтобы срабатывание системы было по сигналу от задка (у меня 1 датчик сзади рядом с карданом стоит)? Или исчо какие есть варианты акромя отключения д. опции? В принципе я не юзал машины с ABS, и без неё справлюсь, но как-то это не правильно.
Колодки ещё нормальные, далеко до замены. Ещё заметил, что на барабанах тормозных нет юбочки с внутр. стороны, которая обычно остаётся от износа. Может барабаны проточили на станке и от этого хужее стало (глупо наверно
Спасибо.
