Автор Тема: ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ГЛЮК - ПРИ ТРОГАНИИ ГЛОХНЕТ  (Прочитано 6496 раз)
Оффлайн KKIRILL
  • Глушитель
 Дорогие форумчане, мой Астровэн 96 г.двиг 4.3 литра АКПП при трогании глохнет намучился в сервисе заменили бензонасос, сигнализация не причем, сами не могут сказать, что за причина иногда пропадает уже постоянно стало так, что ехать невозможно, если остановился и заглушил двигатель. Трогаюсь с выключенными потребителями без света вентилятора, чтобы уже новому бензонасосу электричества хватало если в этом причина - всеравно глохнет разницы нет :'( Может быть из-за замка зажигания кто знает почему пикает , не всегда.) Заранее благодарен за совет!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Фильтр?
Оффлайн KKIRILL
  • Глушитель
Фильтр сразу заменил
Оффлайн vent-minivan
  • зачОООтка: +7/-0
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Попробуй описать подробнее, как работает мотор в момент троганья, и глоха.
ЗЫ
Привет Астроводу! Откуда ты?
Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
  • зачОООтка: +7/-0
Ну, пока нет ответа......,
Давление какое в топливной трубке?
Мотор чихает? Куда (на впуск или выхлоп)?
Дёргается/троит...........
Что было со старым б/насосом? Какой поставили? Какой звук работающего б/насоса? Насколько бак заправлен?
Оффлайн KKIRILL
  • Глушитель
с Понаехаловска я - шутка Москва. Описываю; завожу работает на холостом можно полностью выкрутить движок орет не кашляет стабильно,  высокие обороты дает норм. ставлю драйв чуть трогаюсь вперед, назад не важно глохнет сразу или 3 метра можно проехать и так раз 6 20 потом вроде трогается и представьте едет до след. раза пока не заглушу :'(
  • зачОООтка: +7/-0
А Чек горит?
Раскручиваешь мотор на холостых плавно, или резко в пол?
Реле б/насоса проверял? (можно переставить от например кондючки)
Да, кстати, показания передач нормальные, не глючит? Как переключаются, нормально?
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2010, 10:14:03 pm от vent-minivan »
Оффлайн KKIRILL
  • Глушитель
Старый насос гудел поменял по этой и по вышеуказанной причине глохнет всеравно фильтр новый как приеду на сервис работает как часы там тож говорят времени нет кататься впустую, НАСОС был такой а заменил на такой изображение коробки из под него
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
езжай в другой сервис, у которого есть время кататься для диагностирования...
Оффлайн KKIRILL
  • Глушитель
А У НИХ ЕСТЬ ВРЕМЯ КАТАТЬСЯ Я НЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ У МЕНЯ НЕТ ОПЛАЧИВАТЬ БЕНЗИН И СУТОЧНЫЕ))) Чек не горит , холостые норм вроде тихо работают, реле не знаю где находится и (книга про шданный шедевр машиностоения) , не смотрел, показания передач норм все правильно показывает
  • зачОООтка: +7/-0
Ну, то, что старый шумел, исчо ничего не значит.
Давление топлива какое?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Ну раз книга не смотрел, то надо смотреть, я считаю :) Реле в блоке релюшек должно быть, у меня под капотом, где у астро - не знаю..
внештаные сигнализации есть?
вообще можем зачинить.
Оффлайн KKIRILL
  • Глушитель
Давление пока не мерил самому нечем мерить надо ехать померят да, найти бы реле где оно находится??мож контакты сгорели. Книгу не могу навйти в магазине а то бы читал часто. Сигнализация есть на режиме Valet всеравно тож самое глохнет :'(
  • зачОООтка: +7/-0
Да, книгу на 96-й год не найдёшь. Там мотор Vortec, впрыск CMFI (кажись правильно написАл). Диагностируется д. аппарат только сканером tech2. Скорее всего нужно заехать для начала на сканер (если давление топлива в норме)/
Да, кстати, а насос-то у тя на 3,5 очка. МАЛОВАТО БУДЕТ! Тобе нужен на 5 - 6 атм. А этот насос, если я правильно пробил номерочек, для TBI - другого варианта этих моторов. Вот и машин не едет - нехватка бизина ИМХО.
