Автор Тема: Загорается стабилитрек при поворотах  (Прочитано 5901 раз)
Оффлайн pancir
  • Поршень
« : Декабрь 07, 2010, 09:15:50 pm »
При повороте все чаще и чаще загорается знак - стабилитрека , глушусь , завожусь , еду , поворот загорается , недавно заменил рейку .
Подскажите : есть ли датчик положения руля , если есть можно ли его сбить и вообще -в чем дело ...пожалуйста посоветуйте кто знает
авто Трейл Блейзер 2007 г.в.
Оффлайн pancir
  • Поршень
« Ответ #1 : Декабрь 07, 2010, 09:34:18 pm »
При поворотах  загорается значек стабилитрека иногда , недавно менял рейку и делал развал схождение , после чего явление участилось
Поделитесь опытом пожалуйста
авто Трейл Блейзер 2007 гв
Оффлайн pancir
  • Поршень
Высвечивается стабилитрек
« Ответ #2 : Декабрь 07, 2010, 09:44:05 pm »
При поворотах периодически высвечивается стабилитрек, недавно менял рейку и делал развал-схождение, после чего явление участилось.
Поделитесь опытом.
Автомобиль Трейл Блейзер 2007 г.в.
Re: Высвечивается стабилитрек
« Ответ #3 : Декабрь 07, 2010, 09:49:04 pm »
Нужна диагностика-терйловой статистики мало.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Загорается стабилитрек при поворотах
« Ответ #4 : Декабрь 07, 2010, 10:01:00 pm »
Я все ТРИ :o темы собрал в одну.
Оффлайн pancir
  • Поршень
« Ответ #5 : Декабрь 07, 2010, 10:58:49 pm »
спасибо,немного туповат я ::)
« Ответ #6 : Декабрь 08, 2010, 12:16:22 am »
да есть датчик п1ложения руля (програмируется)
Оффлайн татарище
« Ответ #7 : Декабрь 08, 2010, 12:22:23 am »
Датчик положения руля есть. При замене рейки мастер ошибся устанавливая рулевой вал на один-два зуба. И теперь стабилизация думает что руль повёрнут от нулевого положения. Теперь надо вступить в связь с автомобилем посредством сканера и прописать ноль у стеринг англ сенсора. И будет вам счастье. С наступающим новым годом! :)
chevy blazer 4.3l LT 96г
chevy caprice SS 5.0l 93г был
jeep grand cherokee 5.2l 94г
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн pancir
  • Поршень
« Ответ #8 : Декабрь 08, 2010, 08:51:29 pm »
Спасибо большое , за все
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #9 : Декабрь 09, 2010, 09:44:19 am »
та же шняга. Трейл 2008 года, пробег 48000 км.
На холодную загорается СЕРВИС СТАБИЛИТРЭК все чаще.
По словам прошедших это - лечится заменой датчика положения рулевого вала.
...ну, а если есть возможность программирования - тогда мну идет в АВТОСКАН!
