Автор Тема: Не могу поставить большие колеса  (Прочитано 6504 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Не могу поставить большие колеса
« Ответ #15 : Декабря 13, 2010, 10:30:59 pm »
поподробнее расскажи
Кастор (иначе- угол продольного наклона оси шкворня)-третий из параметров,регулируемых на сход-развале.
Грубо-направление отбоя колеса при ходах подвески.
Нижний рычаг сидит на сайлентах,которые не регулируются. Его положение относительно рамы неизменно.
Сайленты верхнего рычага крепятся к раме с помощью болтов с эксцентриками,предназначенными для регулировки углов установки колёс.
С их помощю мы можем изменять положение рычага относительно рамы в поперечной плоскости. Так вот: когда ты смещаешь посадочное место переднего крепления верхнего рычага внутрь рамы,а заднее место крепления наружу - конец,где крепится верхняя шаровая опора ощутимо двигается вперёд. Вместе с ней смещается и поворотный кулак,соответственно и ось колеса...... :) :)
Из практики: можно подвинуть колесо вперёд примерно на 2-2,5 см и для выведения остальных параметров (развала и схождения) ещё останется запас. :) Это конечно не есть хорошо,но это-выход. ;)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #16 : Декабря 13, 2010, 10:39:41 pm »
не есть хорошо, т.к. от кастора ощутимо зависит способность колес возвращаться в положение "прямо"
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #17 : Декабря 13, 2010, 11:04:34 pm »
От него ещё и радиус разворота зависит.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Слава 43
« Ответ #18 : Декабря 13, 2010, 11:06:22 pm »
Ну,тогда только арки пилить.... ;D ;D
Оффлайн Kaiser
« Ответ #19 : Декабря 14, 2010, 10:04:36 am »
что-то мне казалось, что радиус разворота зависит от угла поворота колес...
Оффлайн Kaiser
« Ответ #20 : Декабря 14, 2010, 10:07:54 am »
Цитата: Википедия
Влияние кастора на управляемость автомобиля
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.
