Автор Тема: check gages  (Прочитано 25453 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: check gages
« Ответ #45 : Январь 15, 2017, 11:30:48 pm »
гагес в мозг или мозг в гагес? 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: check gages
« Ответ #46 : Январь 16, 2017, 10:29:27 am »
Как и обещал "видео"
Звуки жуткие :) — проскальзывает холодный ремень генератора, стучат гидрокомпенсаторы.
Для критиков- на горячем движке посторонних звуков(тьфу, тьфу!) нет.
Тема на драйве
https://www.drive2.ru/l/463847672948719630/?m=463850971483603928&page=0#a463850971483603928
« Последнее редактирование: Январь 16, 2017, 10:31:38 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Re: check gages
« Ответ #47 : Январь 16, 2017, 01:51:30 pm »
Менять тебе, такое маслице нужно, у меня такие звуки только после -40 издаёт...
А воет при запуске первые 3 секунды гидрач, это нормально...
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: check gages
« Ответ #48 : Январь 16, 2017, 06:22:47 pm »
странно, что давления сначала нет, у меня ни разу такого не было, а когда машину брал в 12 году, было и минус 32, и ниче, заводилось намного легче, чем тут показано (правда я ездил каждый день, может тут из-за простоя так завелось трудно)
я бы посоветовал расовый православный мобил 5-30, ибо гм рекомендует)
Re: check gages
« Ответ #49 : Январь 16, 2017, 06:28:32 pm »
  • Масло дерьмо однозначно!
    Меняй, пока двигатель  не угробил.
    Оффлайн Dizzy
    • Блейзер 95г. 4,3 америкос
    Re: check gages
    « Ответ #50 : Январь 17, 2017, 02:50:55 pm »
    У меня обратная ситуация, загорается чек гагес только на горячем двигателе и только на холостых оборотах.
    Масло поменял недавно, не помогло. Стрелка давления масла на приборке дергается в разные стороны но давление не показывает как надо.
    Температура двигателя выше 93 не поднимается, напряжение стабильно 14,3-14,6 вольт.
    Куда смотреть?
    Re: check gages
    « Ответ #51 : Январь 17, 2017, 03:24:12 pm »
    Куда смотреть?
    Газес зажигается от перегрева, падения напруги и критически низкого давления масла.
    Re: check gages
    « Ответ #52 : Январь 17, 2017, 04:36:42 pm »
  • может от любого неисправного датчика загореться, не обязательно масляного
    Оффлайн Dizzy
    Re: check gages
    « Ответ #53 : Январь 17, 2017, 04:54:32 pm »
    как давление масла проверить манометром? к датчику не снимая трамблера не подлезть.
    Оффлайн g0gy
    • Рядовой Клана
    • Авто: Тахо GMT400
    Re: check gages
    « Ответ #54 : Май 03, 2018, 05:07:57 am »
    Всем привет, Авто Tahoe 400, 3х дверка, 5.7 Vortec. На холостых оборотах загорается check gages, при этом датчик давления масла уходит почти к нулю. Трогаешься - показывает давление, check gages пропадает.
    1. Скажите, какое нормальное значение давления масла на авто? Холостой ход и на ходу.
    2. Правильно ли я понимаю, что это масляный насос под замену или все таки какой то датчик? Как можно диагностировать проблему?
    Заранее спасибо.
    You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
    Оффлайн evilmadness
    Re: check gages
    « Ответ #55 : Май 03, 2018, 07:49:50 am »
    Для начала можно уровень масла посмотреть, у меня такое было один раз,литр залил - о проблеме забыл.обычно на холостых четверть - норм давление
    Оффлайн g0gy
    • Рядовой Клана
    • Авто: Тахо GMT400
    Re: check gages
    « Ответ #56 : Май 03, 2018, 08:59:11 am »
    Уровень масла в норме. Вчера проверял.
    Оффлайн Medved98
    Re: check gages
    « Ответ #57 : Май 03, 2018, 09:03:46 am »
    Проверять давление надо механическим манометром.
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
    Оффлайн g0gy
    • Рядовой Клана
    • Авто: Тахо GMT400
    Re: check gages
    « Ответ #58 : Май 03, 2018, 09:21:43 am »
    Буду благодарен, если напишите как именно это сделать. И какие показатели считать нормой. Спасибо
    Re: check gages
    « Ответ #59 : Май 03, 2018, 09:37:01 am »
     Завод говорит, минимум 6 psi на прогретом двигателе при 1000 об.
