Доброго всем времени суток ! С приходом зимы начал замечать за своей машиной такую странность - стала греться в пробках. Причем, когда значение температуры доходит до позиции, при которой летом включалась первая скорость вентилятора -сейчас он не включается.. Вентилятор печки на макс. оборотах легко скидывает температуру обратно. При -3 влючил кондей - вентилятор сразу включился на 1ю скорость, но без кондея не включается. Датчик вентилятора двух контактный, следовательно на один диапазон температуры ( на аудяхе у меня был трёх контактный датчик, 95-85 и 102-92). Мозг уже кипит, антифриз, Слава Богу, пока нет..... Как он зараза должен включатся ?
