Автор Тема: Штатный усилитель в квадратной Тахе  (Прочитано 20973 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Штатный усилитель в квадратной Тахе
« Ответ #30 : Январь 14, 2013, 10:10:13 am »
Т.е при замене головы нужно как то запитать усилитель и зад двери забубнят? И как это сделать при отсутствии штатной головы?
Во-первых восстановить питание. Не как-то, а как в стоке. Для этого желательно схему покурить, сейчас не помню как там устроено. Посмотрю и отпишу.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #31 : Январь 14, 2013, 10:49:09 am »
Ребят,  а переходник GM - ISO, вам не поможет?  Я в своё время у Марата такой приобретал, вроде все нормально работало, без лишних мучений...
То есть не надо было методом тыка искать питание и распиновку...
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #32 : Январь 14, 2013, 10:27:35 pm »
Тот что я купил на горбушке , подошел только по колодке но не по разводке :(
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #33 : Январь 14, 2013, 10:30:17 pm »
[/quote]
Буду благодарен! :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #34 : Январь 15, 2013, 01:58:33 am »
Да, память мне не изменила  ::). Пока во всяком случае...
Усилитель запитывается при включении ГУ. Когда тебе там резали могли рубануть не только питание усилителя, но и выходы с него на колонки в задних дверях. Или что-то одно.
Описывать какого цвета провода куда идут долго и неудобно, поэтому прикладываю звуковые схемы варианта с усилком и без него. В цвете. Покажи электрику или сам разберись - там ничего сложного нет.
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #35 : Январь 15, 2013, 05:33:01 am »
Спасибо :afro: лови плюс!
Оффлайн Kaur
« Ответ #36 : Январь 17, 2013, 01:25:52 pm »
А может быть так, что от штатного усилителя запитаны передние динамики? У меня под водительским креслом есть коробочка с проводами назначение мне не известно. Коробочка висит на проводах под сиденьем. Сиденье немного болтается. Если полностью облокотится на спину или ногами в пол упереться и спиной в спинку, то начинает играть передний левый динамик. в противном случае он очень тихо играет и хрипит. хрипит всегда. На кочках ситуация аналогична упору в спинку. Есть следы колхоза. есть проводка на саб
Что это за болезнь?
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #37 : Январь 21, 2013, 01:07:47 pm »
То есть получается что если в машине 8 динамиков - то должен быть усилитель. Усилок расположен под панелью над педалью газа. Задние динамики работают - значит усилок тоже работает. Все правильно?)))
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #38 : Январь 21, 2013, 08:21:01 pm »
Насчет должен - не знаю.  Но как только я нашел и подключил провод питания усилка, все заработало.(еще раз спасибо Reed)
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 08:22:34 pm от капатыч »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #39 : Январь 23, 2013, 07:41:00 pm »
Что это за болезнь?
У тебя там не штатная система, снимай ковер смотри чего наколхозили.
Оффлайн Kaur
« Ответ #40 : Январь 23, 2013, 07:56:38 pm »
Что это за болезнь?
там провода аккустические лежат. на конце тюльпаны
Кстати, Кирилл, не в курсе радиатор от жигулей в тахо вставляется? а то свой уж больно ущербный http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/journal/593184/#post
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #41 : Январь 24, 2013, 10:32:35 pm »
Да, правильно. В варианте без усилителя динамиков в багажнике нет. Хотя, если по какой-то причине усилок вышел из строя, то его могли ампутировать и задние двери подключить параллельно багажнику. В этом случае усилка не будет, а все восемь динамиков будут звучать. Но будут видны следы коммутации.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #42 : Январь 24, 2013, 10:36:00 pm »
Что это за болезнь?
Ну, это колхоз, конечно. Под водительским сиденьем находится блок управления подушками безопасности - но он аж под ковром и прикручен к полу. Больше там ничего нет.
Оффлайн Kaur
« Ответ #43 : Январь 25, 2013, 01:47:05 pm »
да оно не под ковром! оно сразу под сиденьем на проводах висит
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #44 : Январь 27, 2013, 01:30:13 am »
Дык ты наверн про электромотор кресла говоришь?
Про радиатор хз, он новый то копейки стоит.
