Автор Тема: купил не заводиться или заводиться и глохнит.ПОМОГИТЕ.  (Прочитано 17929 раз)
Оффлайн Серж
Можно номерок свечей большые сомнения
Владимир Владимирович! Выкладываю фото свечей, как обещал...
<img hspace='5' vspace='5' src="http://photofile.ru/photo/psv071/200312982/small/202405176.jpg" border="0">
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн maximka23
Было 1 в 1 то же самое. То заведется и едет, то заведется, но не едет. То совсем не заведется.
Лечил так.
1. Воткнул новый насос  десятошный фирмы Herzog(не знаю лучше он или хуже, на всякий случай написал фирму)
2. Поменял свечи
3. Поменял ВВ провода
4. Поменял крышку трамблера
5. Поменял бегунок
6. Поменял фильтр ТО
С дуру можно и Х.Й сломать. Так можно все эти пункты по несколько раз в год делать. замени фишку на бензонасосе и будет тебе счастье :afro: В теме про бензонасосы, писалось про подгорание фишек. Это и есть то ЗЛО, что не дает тебе и другим спать. И по несколько насосов менять ведь при замене фишка снимается(подгоревшая и дающая того полтергейста), ставится (новый) насос, одевается фишка на место и о чудо новый насос работает, бес побежден :D. Ан нет, фишка о себе в скором времени снова даст знать И понесется:
123456789
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Вы неправы. По крайней мере в моём случае.
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
_____________________________________________________________
GMC Jimmy квадрат 4.3 CPI v6 АКПП 94 г.в.
Оффлайн maximka23
RAJ у меня было тоже самое, и такие же тело движения. И все зло от фишки.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
А я верю. Только вот у меня дело было не в фишке:) Оьъяснение простое - у меня её нет уже довольно давно.
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
я думал что у меня у одного подобная проблема. Но пока на бензе заводится, хоть и не с первого раза в морозы, а на газу подколбашивает двигатель.
На бензине ехать не хочет, глохнет когда на газ нажимаю. Думаю потерпит до весны, на улице уж больно холодно ковыряться под капотом.
Оффлайн maximka23
smartvofka у меня тоже самое мелькало. и все делал как RAJ, и живой насос принял за мертвый, купил новый, отъездиф на нем около 1000 км, поехав на дачу машина заглохла. Еле ели на газу до дома доехал. Думаю усе насос умер надо насос менять, поехал , купил уже №2, бак снимать на морозе это жесть, сел в машину, поднял ковер, прицелился зубилом, ебанул, прорубив 10 см, решил включить зажигание и о Боже засвистел мертвый насос ;D, а насос №2 уже куплен >:(. Прогрыз кусачками дыру, и заведя машину , решил поиграть с фишкой, то не заводится, то нормально, то глохнет, то обороты прыгают. А срезав и заменив фишку все гуд.
Оффлайн maximka23
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17590.0
Почти также как и мой друг, выгрызал ;D
Оффлайн smartvofka
maximka23, а сколько эти фишки стоят? и почему не наблюдается улучшения в работе двигателя при работе на газу?
Оффлайн maximka23
Там на фишке ток в 12 В, а контакт подгорел/окислился/засрался ток то проходит то нет, то много то мало- это на бензине. Мозги авто видят труп своего органа и идет ошибка, я сам не знаю но когда в праздники я ехал домой на газу при "умершем насосе" у меня через каждые 200-500 м на компе появлялась ошибка 151 и машина сразу начинала тупить (жму на педаль а обороты не поднимаются, останавливаюсь обороты ХХ в норме, выключаю машину, сбрасываю ошибку, завожу на газу, еду 200-500м, опять 151я и так этак 15км >:() после реанимации насоса все нормализовалось и на бензике и на газу.
Оффлайн smartvofka
дело в том что на газу как раз обороты набирает, но чуток колбасится двигатель (скорее всего уголь опережения зажигания неправильно выставлен), иногда может заглохнуть на светофоре.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2011, 04:10:42 pm от smartvofka »
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
если на газу колбасит и иногда глохнет, значит проводам/свечам/трамблеру хана.
на чероке у меня газ 4поколение, на бензе ехал отлично, а как на газ так тупил, на перекрестке раз заглох, завел на бензине, открыл капот, а там бронепровод пробивает на железо, поменял все бронепровода, почистил крышку и бегунок, с тех пор все отлично.
SubUrban 96
Оффлайн smartvofka
свечи летом менял, провода менял неделю назад, крышку почистил осенью. как определить живой трамблер или нет?
Оффлайн evgenvv33
  • Призывник Клана
Внимательно посмотри на свечи колхозят разные, свечи конусные без уплотнительных колец, cвечи родные Ал-делко R43TS зазор 0.89, и проверь компрессию по цилиндрам.
Зазор 0,89 :o... у меня такиже свечи как у "Серж"-а, токак последние 3 цифры 560... и зазор на них 1,1!!!??? По умной книжке на моем авто должно быть 1,15??? Как быть... Help...
« Последнее редактирование: Январь 12, 2011, 07:13:52 pm от evgenvv33 »
производитель-Chevrolet
марка            -Blazer
год                -1995
Движок          -vortek (W)
Комплектация -LT
