Автор Тема: Полны привод, а хвост заносит. Jimmy  (Прочитано 14759 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #30 : Ноябрь 25, 2007, 10:16:30 pm »
А че там понимать , чел пишет что его за**ли постоянные поломки раздатки и он принял решение перевести все это на ручное управление , причем с возможностью самостоятельного включения передка не зависими от раздатки , типа хорошо таскать прицепы тяжелые на пониженной в раздатке но без передка , в общем по сухому асфальту это может быть актуально , учитывая наше жесткое включение передка .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #31 : Ноябрь 26, 2007, 09:52:09 am »
Включение пониженной передачи не зря реализовано только после подключения полного привода, порвёт, как тузик грелку раздатку на одном заднем пониженном ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #32 : Ноябрь 26, 2007, 01:20:53 pm »
А почему?
Раздатка ведь работает всегда, просто в ней (как в МКПП) две передачи. Прямая и пониженная. А полный привод включается отдельной муфтой.
По переделке...
Не проще было изменить схему управления раздаткой? Или поставить родную с механическим переключением? Зачем автомобиль уродовать?
« Ответ #33 : Ноябрь 26, 2007, 03:34:04 pm »
Раздатка развалится, т.к. усилия передаваемые в положении пониженной передачи в раздатке на валы, должны быть одинаковые врерёд и зад, иначе появляются паразитные силы большой мощности которые просто рвут раздатку ...
Во всех машинах, на всех схемах раздаток именно так ...
Исключения составляюи раздатки для тягачей, у тех привод изначально расчитывался только на одну ось и называются они демультипликаторы вроде ... их задача увеличить количество передач на автомобиле ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #34 : Ноябрь 26, 2007, 11:01:26 pm »
Спасибо, буду знать.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #35 : Декабрь 01, 2007, 10:29:08 pm »
Цитата: "Karlson"
Все! Издох мой 4х4,остался только задний и пониженная
Починил! Огромное СПАСИБО Диме(Диафу) $ Саше за оперативное снабжение запчастью и,за дельный совет Диме отдельный респект!
В моей железке развалась планетарка в редукторе мотора раздатки,мотор заклинил.Замена детали и последующий сброс ошибки (откл. АКБ) и...я опять на 4х4.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #36 : Декабрь 03, 2007, 10:48:09 am »
Всем Привет!!!
Затеял я эту тему, а у смого привод 4х4 накрылся. Кнопки не срабатывают. Поехал в среду 28 ноября в Элвис на диагностику, сказали что блок управления раздаткой полетел(transfer case control modul). В наличии у них нет и я помчал в Шеви+. Там подняли, говорят привод раздатки не отрабатывает-моторчик не исправен. Ставят новый- не работает. Так вместа с блоком и поменял(моторчик раздатки б\у 7500, блок 4х4б\у 6000, работа 4350). Говорю гул стоит после того как на полном поездиешь. Причем гул на полном приводе отсутствует даже при 120км\ч, а на заднем появляется при 80. Механики сказали, что гул из заднего моста и типа его надо на диверсификацию(возможно со словом я ошибаюсь но звучало зловещще) т.е. на ремонт и переборку. А по моему мнению и по ощущениям гул появляется с переднего....  Пока отказался.
Вот такая вышла тема!
Всем Спасиб!!!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #37 : Декабрь 03, 2007, 05:24:16 pm »
А зачем тогда моторчик то менял? если их с твоим блоком не работал? значит не в моторчике дело...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #38 : Декабрь 03, 2007, 06:05:34 pm »
Так они свой блок с моим мотором тоже проверяли, я сам над душой у них стоял... вот и поменяли
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #39 : Декабрь 03, 2007, 07:31:36 pm »
моторчик б/у 7500 это жестко они тебя.в академии  новый 8000р.а если обождать и заказать у многоуважаемого мной Марата то еще дешевле-НОВЫЙ!!!!!!!это не зларадство а предупреждение другим.когда машина уже разобрана сервисмены борзеют.про полный привод я на своем перекопал все.знаю как там все работает.могу описать если кому нужно.до проблем там добраться не трудно оказалось.и без сложного оборудования.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #40 : Декабрь 03, 2007, 09:15:35 pm »
Да,7500 это сильно,он в Акадамии новый столько стоит.Я когда моторчик поменял,тоже кроме пониженной,4х4 не включался,Дима (Диафф) сказал сбросить клемму с АКБ (т.е. мозги обнулить) сбросил,подключил обратно и все заработало.Вобщем,как не хвалят, некоторые Шеви+,разводилово там жуткое,никогда к ним не поеду,да и далековато они от меня(и это радует!!!).
6000 за мозги,а где они стоят то и как хоть выглядят?Может старые сфоткаешь?
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #41 : Декабрь 04, 2007, 08:53:26 am »
А старый (неисправнй) блок управления остался?
Если да, то принял бы в дар, для всестороннего изучения, а возможно и ремонта!
Очень часто в различных блоках управления летят силовые ключи.
И весь ремонт сводится к их замене, и по цене обходится в 300-500 руб!
6000-500=5500 Экономия однако :lol:
Оффлайн Алекс...
« Ответ #42 : Декабрь 04, 2007, 08:43:21 pm »
        Будь добр, расскажи, как этот передок работает. У меня ШБА 95г. По осени передок, по ощущениям работал, сейчас нет. При нажатии на кнопку включения передка под днищем слышно, что то включаеться. Опиши возможные неисправности, ну и методы их устранения.
