Автор Тема: Какбы заменить блины 4х10 в 410-ом кузове?  (Прочитано 11953 раз)
Оффлайн IL-900
  • Cadillac Escalade 2008
« : Декабрь 28, 2010, 11:58:43 am »
Приветствую!
Захрипел и помер один динамик сзади в крыше в юкошке.... прошелся поиском - вроде как купить аналоги в таком типоразмере нереально.
Товарисчи, разбирающиеся в музыке, подскажите как быть? Мутить переходник-подиум с 4х10 в 6х9? Если да, то известны ли проверенные места с адекватным соотношение цена/кач-во?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Какбы заменить блины 4х10 в 410-ом кузове?
« Ответ #1 : Декабрь 28, 2010, 12:06:54 pm »
тоже актуально, расскажите,товарищи,разбирающиеся в музыке
Оффлайн vent-minivan
  • зачОООтка: +7/-0
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #2 : Декабрь 28, 2010, 12:19:00 pm »
Я пока туды не лазил, но фанера + карпет должны решить все проблемы и не особо затратно. Гриль, как правило идёт в комплекте к блинам.
На предыдущем авто делал так:
Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Декабрь 28, 2010, 12:33:35 pm »
сзади в потолке блины ещё с направленными пищалками. как на фото,лепить бы не хотелось...
« Ответ #4 : Декабрь 28, 2010, 12:37:22 pm »
Фанера и блины с поворотными пищалками, решают все проблемы ...
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Декабрь 28, 2010, 12:44:58 pm »
Ну а зазор-то какой там между железякой и обшивкой? Или его нет? В принципе можно для начала снять стоковый динамик и замерить глубину внутрь железа от привалочной плоскости + глубину по обшивке. На сайтах производителей АС есть все необходимые размеры. Там уж и смотреть влезет или нет. Кстати есть ещё 5х7 размерчеГ http://www.jbl-caraudio.ru/asp/razdel/80
« Ответ #6 : Декабрь 28, 2010, 12:51:39 pm »
зазор там 10-20 мм есть от декоративных крышек, всё нормально ставится на фанеру 10мм ...
Потолок, там плавающий ...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Декабрь 28, 2010, 05:25:01 pm »
6х9 в потолок не войдут, глубина мала и объёма для них там нет, звучания хорошего не будет. Через переходники ставить 5х7 Бостон или Инфинити(только не кетайский, а вьетнамский- две большие разницы в звуке, уж поверьте). У Бостона посадочная глубина поменьше, по идее выпирать вообще не должны если грамотно переходник сделать. Про направленные пищалки сзади лучше вообще не думать, толку от них там будет 0.0. Понтово, не более. Можно для простоты процесса вообще 4х6 поставить. Всё равно в потолке это подзвучка и желать от неё чего-то свехестественного наивно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Декабрь 28, 2010, 05:33:40 pm »
ващета это типа того сабвуфер низкочастотный, у меня покрайней мере. и пиздчалки,хоть мне медведь на ухо наступил, я прекрасно различаю
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Декабрь 28, 2010, 05:40:02 pm »
Сабвуфер  ;D С пищалками  ;D Склоняю голову перед гуру автозвука. За сим в данной теме более высказываться желания нет, специалист уже высказался, рассмешил, благодарю......... Зачем чего-то спрашивал, когда сам во всём разбирается лучше всех.
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Декабрь 28, 2010, 05:48:53 pm »
это митчел специалист,не я.и схемы его. ;) кстати для образования: такая схема с сабвуфером применяется не только на некоторых тахах, а например на боневиле ССЕ,там даже для регулировки энтого сабвуфера специальный рычажок. то есть если не нужно бухонье,его можно уменьшить или отключить. на громкость звука это ни как не влияет.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Декабрь 28, 2010, 06:08:27 pm »
Не нахожу в Митчеле что-то где на эти динамики описание как на сабвуфер. Это обычные посредственные среднечастотники. Не более. Низам там взяться просто неоткуда, конструкция и характеристики не те.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #12 : Декабрь 28, 2010, 06:14:40 pm »
 Есть оригиналы. Куды слать? Пиши в личку.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Декабрь 28, 2010, 06:27:37 pm »
Не нахожу в Митчеле
наверное митчелы разные. ну не суть.
интересуют именно достойные аналоги родных динамиков чтоб без фанеры и со встроеными писчалками. размер у них не стандартный, имеются от крякслера лохаэса аналогичной конструкции, но другого размера,более стандартного. родные Уже и длиннее
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Декабрь 28, 2010, 06:49:15 pm »
Саш, видеть бы что у тебя есть. Кстати вот что ещё важно. Штатные если память не глючит 9Ом, а все встречающиеся в магазах аналоги на 4Ом. Резистор нать. В принципе если до упора громкость не крутить, ничего не произойдёт и без резистора. Но лучше от греха подальше воткнуть.
