Автор Тема: НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ БЕНЗИН. AVALANCHE 2003  (Прочитано 8379 раз)
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
Re: НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ БЕНЗИН
« Ответ #15 : Июнь 26, 2017, 07:42:54 am »
У меня была такая проблема, в дренажной трубке от бака к горловине, разрезал ее и обнаружил латунную втулку с дырдочкой, эта дырочка со временем забилась и не пускала воздух из бака в желаемом количестве. Викинул, купил бензошланг нужного размера, поставил и бензин со свистом в бак начал залетать. Есть у меня подозрение, что эта втулочка там с завода, правда для каких целей не понятно.
Онлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #16 : Июнь 26, 2017, 10:29:31 am »
У меня тут было смешно - тоже никак заправиться не мог. На то, чтоб залить полбака, ушло минут 20. Полез курить инет и обнаружил, что не надо заправлять машину, если включено зажигание - там этот чертов EVAP, или как его там (короче, та штука, которая призвана регулировать давление в б-баке), начинает сходить с ума. А я как раз таки оставил пассажирам мафон. Больше так не делал, и всё стало нормально )
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
