Автор Тема: Про топливный насос.  (Прочитано 8691 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« : Январь 02, 2011, 06:49:16 pm »
С наступившим Новым годом всех!!!
Про топливный насос спросить хочу...
С силу определенных обстоятельств, на моем авто установлен внешний бензонасос BOSCH 0580464038(вчера смотрел, когда проводок с + отвалился)...разговаривал с товарищем, он говорит что это от Волги и качает он 3.0 bar максимум. Может меньше, но точно не больше. Где-то читал, что мой мотор требует не меньше 4.0 bar...
Вопрос - как работает мой мотор на столь слабом давлении? :o
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн Chevy77
Re: Про топливный насос.
« Ответ #1 : Январь 02, 2011, 06:55:12 pm »
Возможно это новогоднее чудо. Праздники закончатся - перестанет работать :)
А впрыск то у тебя какой? Моно или CPI (немного усовершенствованное моно)?
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Январь 02, 2011, 07:01:30 pm »
а твой товарищ ясновидящий или он давление померил?
в интернете пишут, что этот насос качает 5,8 бар например.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #3 : Январь 02, 2011, 07:59:45 pm »
Давление , бар
3
Вид эксплуатации
электрический
Количество соединений, шт
2
Вес, кг
0.69
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
CITRO?N | PEUGEOT
SubUrban 96
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #4 : Январь 02, 2011, 09:29:49 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.0
Если нет ответа, спрашиваем в той же теме. Не зачем еще "клоны" плодить
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #5 : Январь 03, 2011, 09:48:57 am »
Неее, товарищ не ясновидящий - он их продает.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #6 : Январь 03, 2011, 09:53:50 am »
Вряд-ли чудо - полгода езжу. И неплохо мотор работает, вот только жрет за 20...
Недавно поменял паука(спасибо Марату))), машинко поехала еще лучше и жрать еще больше стала ;D
Мотор W, впрыск CPI(на черепахе крышка VORTEC)
« Последнее редактирование: Январь 03, 2011, 10:01:09 am от А-5 »
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #7 : Январь 03, 2011, 09:55:47 am »
Давление , бар
3
Вид эксплуатации
электрический
2
Вес, кг
0.69
CITRO?N | PEUGEOT
Вот-вот...и он об этом говорит. И я очень удивляюсь :o :o :o
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #8 : Январь 03, 2011, 10:39:41 am »
Кстати, когда в баке мало бензина(около 10-15 л) - насос жужжит. Больше - не жужжит. И так было с самого начала.
Насос закреплен на раме, практически в одной плоскости с серединой бака.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #9 : Январь 03, 2011, 09:33:16 pm »
так ты боишься, что если менять на такой же то может не заработать как с этим чтоли?
Первое, что выдал поисковик:
http://2a2.ru/esud/i_ebn2.html
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #10 : Январь 04, 2011, 08:38:33 am »
Нет, не боюсь))) Стараюсь избежать гемора...
Эту ссылку тоже смотрел, но там ни слова про давление...
Этому насосу по весне 4 года будет, и очень хочется про запас насос иметь.
И вот вопрос - какой купить??? Снова 3 bar??? Это как-то неправильно(как мотор работает на 3 ???)
Выше указанную тему читал, но однозначного решения не принял - информации много, но по делу - капли.
Оффлайн Kermit
« Ответ #11 : Январь 04, 2011, 11:10:52 pm »
3 бара это номинальное давление. Т.е. то на которое насос расчитан для долгой и счастливой жизни. А фактическое давление зависит от регулятора.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн Kermit
« Ответ #12 : Январь 04, 2011, 11:12:34 pm »
Т.е.  скорее всего в системе сейчас 4 бара и насос работает с некоторой перегрузкой.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #13 : Январь 05, 2011, 12:02:56 am »
Ну почему 3 бар - найди спецификацию на продукцию бош (насосы), там должно быть указано максимальное и минимальное давление. Тем более, что у тебя уже система заточена под подвесной насос, т.е. легче подобрать, т.к у боша погружных с давлением в 4-5 бар очень мало (в Россию могут даже не поставляться). Либо вообще другой фирмы насосы посмотреть.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #14 : Январь 05, 2011, 01:03:01 am »
А вот какой? Чтобы и регулятор не напрягался и насос без перегруза работал))) От Audi?
