Автор Тема: подскажите по электрике кто знает  (Прочитано 7445 раз)
Алексей
Re: подскажите по электрике кто знает
« Ответ #15 : Январь 06, 2011, 11:06:34 am »
Горе в семье какой тут сон то  :'(
Алексей
« Ответ #16 : Январь 06, 2011, 11:06:46 am »
 ;D ;)
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #17 : Январь 06, 2011, 11:07:08 am »
Странная фигня, а схемки на ваше авто нет?. Кстати, сигналка должна быть к стопам подключенна, она вроде переводит дистанционно заведенный двигатель на управление от замка зажигания при нажатии на тормоз, мож через нее прет.
Алексей
« Ответ #18 : Январь 06, 2011, 11:11:09 am »
хзхз ну как вариант можно её отключить и проверить...
Оффлайн Silvestr
« Ответ #19 : Январь 14, 2011, 12:13:22 pm »
Те же 5v  в подсветке бардачка и ног все выключено а напряжение есть лампы то не горят а вот светодиодам будет достаточно.
 Может так и должно быть?
P/S Шевроле Трак 1989г
« Ответ #20 : Январь 14, 2011, 12:34:40 pm »
     Кинь провод от -диодов до - АКБ ( для пробы). ДОлжны погаснуть. :)
Оффлайн Silvestr
« Ответ #21 : Январь 15, 2011, 05:11:11 pm »
Хорошо по пробую  ;)
Оффлайн Shevron
  • Люфт
« Ответ #22 : Январь 30, 2011, 07:49:15 pm »
пересветил задние фанарики на диодики
Ты сам ответил на свой вопрос.
Ваши авто исправны, ничего кидать не надо и лягушек оставьте в покое!  :)
Сигналка перестала заводить тоже поэтому. Проблема легко решается за 5мин, те кто не знаком с электричеством в принципе - решат за 15 мин.
В любом из стоп-сигналов, или прямо на лягушке параллельно вашим светодиодам подключите любую маломощную лампочку, можно типа из из панели приборов. Если не устроит то что она загорается при нажатии на стоп - обмотайте изолентой.
 Те кто в 7м классе не пропускал уроки физики - могут вместо лампочки подключить резистор.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #23 : Январь 30, 2011, 08:32:16 pm »
Убил наповал ;D ;D ;D
« Ответ #24 : Январь 30, 2011, 09:23:21 pm »
                      Shevron  Прав. :)   Я про сигналку и не заметил инфу.     Те кто в 7м классе не пропускал уроки физики - могут вместо лампочки подключить резистор. -- и здесь прав.        НО      Те же 5v  в подсветке бардачка и ног все выключено а напряжение есть лампы то не горят а вот светодиодам будет достаточно.- параллельно этой   цепи есть лампы !   Или там колхоз ?  :)
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2011, 11:44:49 am от AMIK »
Оффлайн Silvestr
« Ответ #25 : Январь 31, 2011, 03:29:19 pm »
Ну хоть бы тогда уж говорил какое сопротивление ставить а то сказал "А" говари и "Б".. ;D
« Ответ #26 : Январь 31, 2011, 07:10:39 pm »
     Ну 100-150 ом . 2 вт  :)
Оффлайн SERgunCHIK
« Ответ #27 : Февраль 01, 2011, 11:22:33 am »
Я так и не понял, разобрался ли ты сам с диодами. Но вот почти 100% вариант твоей проблемы: сырость в лягухе или на предохранителях. У воды, как известно есть определенное сопротивление, а чем оно выше, тем ниже ток в цепи. Для зажигания лампочек этого тока не хватает, а диодам много не надо (они в пол накала светят даже если в цепи просто палец, а это примерно 100 кОм). Еще возможно в лягушке или на ее котактах смазка типа графитки. В общем менять ничего не надо. Разбери лягушку и добейся чистоты и сухости в ключевых моментах.
