Автор Тема: Юкон 1997 Печка. Не переключаются режимы печки.  (Прочитано 18368 раз)
Оффлайн медвед
Re: Хелп.Не переключаются режимы печки
« Ответ #45 : Май 24, 2017, 03:29:33 pm »
да, смотри актуатор и механизм переключения заслонок под ногами водителя.
Компрессор не включается наверно потому, что фреона нет.
Спасибо!Буду разбираться.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Всем привет,нужен совет.У меня три первые скорости работают,а при включении 4 мотор останавливается.Я уже транзисторы купил,мне надо их перепаивать?как было написано выше:
Да кстати ...
гибель транзистора должно подтвердить: НЕ включение кнопки кондея и рециркуляции ...
у меня всё работает нормально.в транзисторах-ли дело?
Да кстати ...
4 скорость включается через реле которое сверху корпуса печки, предохранитель под капотом, ищи что накрылось...
Оффлайн sashoc
а предохранитель тоже только на 4ю скорость?а реле какое подойдет,можно поехать в запчасти и купить?
Под капотом один из больших.
Реле вынешь, поймёшь какое.
Оффлайн sashoc
мне,просто,интересно 1,2,3 скорости работают,он,только на 4-ю?
я смогу найти в магазе? или на заказ?
P.S. в EMEXe 62 дня.
Схему открой и увидишь, что 4 скорость работает от другой ветки питания, через реле.
Живу в другом городе и не знаю, что у вас в автомагазах торгуют.
Оффлайн sashoc
живу не в америке. тазы,вазы,хундаи короче стандартный набор.
p.s.за консультацию спасибо, вчера полез к реле,скорость включаю-щёлкает. пошевелил заработало.
Силовая цепь подгорела, разбирай, чисти подгибай губки.
Мотрчик погляди, возможно подшипники затянуло немного, туго вращается, ток большой.
