Господа форумчане! Поможите кто может, сами мы не местные....
А если серьезно, то уже задолбался. Был неисправен моторчик энкодера - исправил, все крутится. Поставив все на место получил полный Оп - ничего не изменилось, мало того - вылетел 19-й предохранитель.
При установке энкодера на раздатку, нужно предварительно все валы выставить на 2Hi. На энкодер подсоединить разьем и повернуть ротор контактов (не привода вала РК!) до загорания лампы 2Hi. На раздатке вал тоже выставить в 2HI (повернуть до упора влево), после чего поставить энкодер на раздатку. На новых энкодерах привод вала, как правило стоит в 2HI, если это не так то подачей +/- на контакты мотора энкодера нужно добиться нужного положения, затем отрегулировать ротор контактов.
Если этого не сделать, то даже новый энкодер правильно работать не будет.
