Автор Тема: не работает гур и усилитель тормозов  (Прочитано 4969 раз)
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
« : Январь 13, 2011, 02:26:17 am »
Доброго времени! Машина в подписи) Руль адски тугой и усилителя тормозов нет. Подозреваю что они могут быть связаны одним насосом.. Есть схема или кто может починить?
Chevy Astro Van '96 AWD
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: не работает гур и усилитель тормозов
« Ответ #1 : Январь 13, 2011, 02:41:15 am »
Подробности - жидкость в бачке есть. Когда это случилось понятия не имею - машину такую купил. Мотор только завел, коробку только сделал. Наконец она передвигается - но вот теперь ГУР и Тормоза. Жижа не уходит пока что никуда..
« Ответ #2 : Январь 13, 2011, 03:11:58 am »
наверное система с гидробустом.Вместо вакумника-гидроусилитель тормозов.
Наверное просто насос ГУРа не качает
Алексей
« Ответ #3 : Январь 13, 2011, 08:03:39 am »
Сними бачек разбери,там ничего сложного,может лопатки все старый хозяин поснимал на блесны для рыбалки ;D  Шкиф прокручивается наверняка...
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
« Ответ #4 : Январь 13, 2011, 02:47:41 pm »
бачок это то что вокруг насоса?
Алексей
« Ответ #5 : Январь 14, 2011, 02:24:28 pm »
ога)
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
« Ответ #6 : Январь 15, 2011, 05:47:22 am »
Итак. Сломало вал в насосе. фотки чуть позже выложу. Снять его не так просто на Astro.. Купил новый насос. Точнее восстановленный на заводе. Поставил. Все ездит!
На тему снятия и напрессовки шкива. Болт там М10 но шаг не 1,25 как тут кто то писал. а 1,75 примерно -дюймовый он. Решается очень просто - выкручивается болт из крепления помпы! Такой размерности в нашем автопроме нет и аналогов тоже.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Январь 15, 2011, 11:00:59 am »
А помпа??? Без крепления??? :o
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
« Ответ #8 : Январь 15, 2011, 03:38:30 pm »
шкив запрессовал и болт то обратно закрути)))))))
Оффлайн Flanker
« Ответ #9 : Февраль 08, 2011, 10:21:51 pm »
Ага резьба там 3/8-16 UNC, покупаешь плашку, хоть на наждаке обдираешь милиметров на 25 резьбу с обычного болта на М12 до диаметра 9,5 и наререзаешь эту дюймовую.
На болт наворачиваешь гайку на М12 с большой и толстой шайбой и одеваешь на все это шкив, болт вкручиваешь в вал насоса. Потом болт держишь, а гайку сворачиваешь. Она и напрессовывает шкив на место. Можно еще помазать литолом гайку, что бы не заклинивала. Иначе не собрать. Валик он снаружи здоровый, а там внутри совсем дохлый, милиметров 8 и с проточкой. И если молотком собирать, то по этой проточке его сломать элементарно, или механизм внутри расх...ть.
Успехов в ремонте.
