Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201608 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #495 : Сентябрь 07, 2015, 11:41:46 pm »
Я проставки  центровочные точнул, по размерам господина verner.а, которые исключают выход верхней подушки за габариты рамы.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #496 : Сентябрь 23, 2015, 07:15:25 pm »
Я тоже точил центровочные шайбы.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
« Ответ #497 : Октябрь 18, 2015, 12:10:38 am »
 :Dвот это исскуство :D оригинальная трещина.... ;D
Страсти ;)люди,не доводите до такого >:(
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #498 : Октябрь 18, 2015, 12:35:35 am »
Юра! Это ведь не твоя? Правда ,не твоя? ;D  Где ты это нашел?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #499 : Октябрь 18, 2015, 08:32:53 am »
так он же пилит одного, скорее всего от туда ;)
« Ответ #500 : Октябрь 18, 2015, 08:52:14 am »
Нет ;) это распил-труп уже ;)
Оффлайн Fatum
« Ответ #501 : Октябрь 20, 2015, 08:43:28 am »
Господа-товарищи, а может кто изготовить проставки для центровки и верхнюю часть металлическую с трубкой приваренной? а то подушки прикупил, а вот с "железом" у меня выходов нету где сделать :(
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн bagaboss
« Ответ #502 : Октябрь 29, 2015, 07:05:08 am »
Коллеги, сподобился менять подушки на полиуретан, сегодня мой Чак Норрис заезжает на на непродолжительный, надеюсь, ремонт.  Кому интересно размеры этих самых подушек:
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
Оффлайн karph
« Ответ #503 : Апрель 28, 2016, 08:43:46 pm »
Привет всем, напомните, пожалуйста, на двух дверном круглом блейзере сколько подушек кузова, 8 или 10?
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
Кто может подсказать диаметр посадочных отверстий в опорных кронштейнах рамы Блейзера 2.2, в которые садятся верхние подушки.
Размер нужен для изготовления центрирующих колец на зиловские подушки
Прочитал всю тему не раз, есть размер у Vernera, но для Safari. Есть ссылки на него же. Но ни где нет конкретного размера этих отверстий в кронштейнах.
 Вот вверху bagaboss  обозначил конкретные размеры новых подушек, диаметр металлического кольца верхней новой подушки 47.7
Так каков диаметр в кронштейне под неё, подскажет кто-нибудь?
Оффлайн dalekov
Ну раз ни кто не может, тогда подскажу себе сам.
Зиловские подушки имеют разных производителей, поэтому и отличаются по размерам и толщине металлических пластин на них.
Стандартные имеют одинаковые размеры и толщину металла 3мм. Весь остальной разноброд разнится по высоте, толщина  1мм.
Так же отличаются внутренние размеры под втулки, стандарт-26мм, разноброд-20-22мм
Ну и о родных подушках. Имеют сложную форму, отцентровать напрочь зиловские проблематично, но можно.
При вытачивании просто круглой центрирующей шайбы для зиловских с 43мм на 48мм будет иметь возможность сдвига подушки в кронштейне вперёд-назад.
Ну и фото родной подушки кузова 2.2 с размерами. Отверстия в опорном кронштейне где то на 1мм больше.
Толщина металла кронштейна 3мм.
Оффлайн dalekov
Забыл добавить. Если менять передние подушки под телевизором, то после их удаления диаметр в опорном кронштейне под неё 64мм. Ровный круг
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Честно говоря много всего читал про подушки потом купил 2 комплекта верхних зиловских подушек и поставил их и снизу и сверху. Но что бы все встало выточили центровочно-усиливающую шайбу 5 мм толщиной на все опоры рамы. Тах 96 года, отверстия разбиты и подгнили (шайба их усилила). По ее внутреннему отверстию подушки центруются. Внешний диаметр на 5 мм больше самих подушек. Нижнюю шайбу убрали совсем (у подушек с обеих сторон металлические вставки) она плохо прилегала к плоскому основанию. Распорная втулка - сумма толщин 2 подушек минус 5 мм (внутрь графитки набили - подольше поживет!).
Таха 1996г К1500
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #508 : Июнь 09, 2016, 07:30:09 pm »
   Наступил мой черёд поделиться опытом внедрения отечественных деталюшек от брутального ЗИЛа в не менее брутальный, но вполне капиталистический Блейзер :).
   Для осуществления подготовительного процесса были приобретены 12 верхних подушек крепления кабины ЗИЛ-130,
При покупке будьте внимательны!!! Мне при отпуске оплаченного товара со склада фирмы были выданы подушки ТРЁХ  :o различных модификаций!!! И если наружные размеры у них полностью совпадали, то диаметр внутреннего отверстия и толщина металла обоймы разительно отличались >:(. И это при том, что все три варианта были извлечены на моих глазах из одного ящика.
   Точно такая-же ситуация была и с нижними подушками, которых нужно тоже 12 штук. На некоторых толщина металла обоймы была не более 1мм, на других превосходные 3мм :afro:. Последний вариант рекомендую тем, у кого нижние тарельчатые шайбы благополучно превратились в труху :'(. Толстый металл обоймы подушки позволит избавиться от них совсем.
Я себе набрал нижние подушки с тонким металлом, поскольку шайбы, кроме двух, были ржавенькие но вполне живые.
    Шайбы были отправлены в заплыв в преобразователь ржавчины, после чего тщательно зачищены и покрашены :D. Две недостающие, взамен сгнивших, были любезно подогнаны Юрой Гагариным, за что я ему бесконечно благодарен :bow:
   Также для сборки всего этого "бутерброда" были нарезаны втулки длиной 55мм из полудюймовой водопроводной трубы :afro:
   В итоге получилась вот такая готовая к установке конструкция.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #509 : Июнь 09, 2016, 08:16:32 pm »
 :afro:Дядь Миш  ;)
