Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 80950 раз)
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #60 : Июнь 19, 2011, 01:30:38 pm »
при фиксации щёток при сборке электро моторов вовсе ненужен холодилник и ждать пока замёрзнет вода,достаточно щётки привязать ниткой и когда часть коллектора вставлена просто обрываеш нитку легко и просто.
 Ну не у всех же нитки есть вгараже  ;D А холодильники у всех  :afro:
  Гаражи тоже не у всех есть.... ;D  И электричество.... ;D
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #61 : Июнь 21, 2011, 12:03:47 am »
Ниткой щётки в моём случае было не зафиксировать,т.к. они были ВНУТРИ б\насоса.
Я чего то либро не прочитал либо не понял!!! Что перебирали бензонасос и меняли в нём щётки? :o Я может точно не понимаю не фига но это как то вроде не безопасно ....Он же навено бензин качает.... И вроде как не разборный и это вроде правильно...а то :36_1_17:
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #62 : Июнь 21, 2011, 10:34:23 am »
Ессно....Но ручки-то ОЧУМЕЛЫЕ !!!!
 Хлопцы!!!!
 ЩЕтки не только у бензонасосов.... ;D
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #63 : Июль 10, 2011, 07:17:23 pm »
в 90х годах, когда у нас появились первые японки,бензонасос достать было вообще не реально, разбирали и меняли щётки, а те которые нельзя было развольцевать распиливал потом клеил бокситкой с марлей и обратно в бак и нормально всё работало. У товарища подклинивал суппорт и съело накладку далеко от дома что бы не убивать диск, вырезали накладку ножём из досточки от ящика и спокойно доехали до дома ( вёрст 300 примерно). Так же на нашей трассе в отсутствие вулкан цеха хороша бескамерка, вкрутил саморез в прокол накачал и дальше в путь.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #64 : Июль 10, 2011, 07:59:09 pm »
На счёт самореза согласен, на счет досочки бред.
Если посмотрите температурные параметры диска при торможении на 30км\ч и усилии на компоненты данной пары извините это бред
« Ответ #65 : Июль 10, 2011, 11:35:57 pm »
   Спорим!?  Работает!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #66 : Июль 10, 2011, 11:43:41 pm »
Дыма наверное хватает
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #67 : Июль 12, 2011, 05:10:02 pm »
на счёт досточки если смотреть параметры и думать то бред, но работает , это проверенно, а в минус 40 и дыма даже нет
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #68 : Июль 12, 2011, 05:47:12 pm »
понафлудили :( :( :( :( :( а хотелось чтоб была тема обычных советов, для кругозора - прочитал и запомнил что понравилось а спорить можно в отдельной теме))) что за люди просил же писать только советы.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #69 : Июль 12, 2011, 09:15:30 pm »
Игорь НиколаИч, гони их фсех,флудеров энтих, в тему для флуда   - благо, она существует!
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #70 : Июль 12, 2011, 09:22:44 pm »
Ну, почему, сразу - бензонасос не разборный??? А вы его пробовали разобрать???? Вот вам мой ответ - Разбирается на раз.... Вот он в разобранов виде... Потом его даже собрал.... и чудо он заработал, правда ничего не качал... ;D ;D ;D ;D
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #71 : Июль 12, 2011, 09:25:55 pm »
А вот тут вариант замены на китайц-ца-ца, собрано, но не испытано..... Тот что толще - это китаесь....
Оффлайн verner
« Ответ #72 : Июль 12, 2011, 10:46:22 pm »
  Спорим!?  Работает!.
Объясни как это может работать????
Уверен что ответа не получу.
Потому что тормозная колодка состоит из нескольких частей. Главные из них опорная металлическая пластина и фрикционная накладка сделанная из соответствующего материала. Металлическая пластина точно сконфигурирована под посадочное место в суппорте, и фрикционная накладка (даже если ее вырезали ножом из досточки от ящика ) если она прочно не прикреплена к этой  пластине, то эта накладка выпадет на первых сантиметрах пути.
Задумайтесь о тех кто читает это. Ведь они могут принять Ваши советы за правду и действительно попасть в беду.
А Андрею и Игорю Николаевичу я хочу сказать: буду писать то что считаю нужным, правила форума я не нарушаю и я не собираюсь оглядываться на Ваши мнения по поводу моего присутствия в этой теме.
 verner
« Ответ #73 : Июль 13, 2011, 06:59:06 am »
To Verner: а я про Вас ничего и не говорил,собственно...
Оффлайн verner
« Ответ #74 : Июль 13, 2011, 01:18:56 pm »
Спорю вроде как я один, вот и принял Ваше и Игоря Николаевича  высказывания на свой счет. Если это не так то Sorry
