Автор Тема: 33-е без лифта в Таху 3dr  (Прочитано 15772 раз)
Оффлайн Ryder
« : Январь 22, 2011, 11:51:01 am »
Сорри, если уже было.  ??? Вроде и много написано на эту тему, но и в то же время все как-то размыто и разрозненно.... Хотелось бы подытожить.
Пациент: Таха-коротыш. Родом из Мексики. 1997 года рождения.
Родные колесья (надпись на двери): 265/75 R16  (Блин, по незнанию на зиму 245 воткнул.  :( )
Итак, вопросы к знатокам:
1. Какие из этих -
285/75 R16
295/75 R16
305/70 R16
315/70 R16
влезут без лифта? Чтобы ничего не терло, не задевало ни по прямой, ни в поворотах.
2. Если влазиют, то каким вылетом для этого должны быть диски?
Черный Chevrolet Tahoe 3d 5,7L 1997 :)
Оффлайн THE DIESEL
Re: 33-е без лифта в Таху 3dr
« Ответ #1 : Январь 22, 2011, 12:06:56 pm »
Не влезут...Хотя если порезать крылья и с минимальным вылетом-попробовать можно
GMC Yukon 5.7 vortec 2dr 4X4 1997
Chevrolet C1500 454 SS 1990
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #2 : Январь 22, 2011, 12:11:18 pm »
У меня на Тахе стояли 305/70.R-16 на стоковых дисках задевала за нижний рычаг пер.подвески. Поставил диски с вылетом (-15) стала задевать за передний бампер и немного за нижнюю часть переднего крыла. Все контакты резины происходили при поворотах. По заду все без проблем! P.S: торсионы немного подтянуты.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Ryder
« Ответ #3 : Январь 22, 2011, 12:14:56 pm »
Резать тоже ничего не охота....
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #4 : Январь 22, 2011, 12:16:10 pm »
В резке нет ничего страшного и сложного
Оффлайн Ryder
« Ответ #5 : Январь 22, 2011, 12:21:30 pm »
Ну это все равно крайняя мера уже.  ??? Хотел узнать что влезет вобще без лишних движений. Тупо воткнул, прикрутил и поехал.
А ты как сделал? Просто спилил кусок крыла?
« Последнее редактирование: Январь 22, 2011, 12:24:51 pm от Ryder »
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #6 : Январь 22, 2011, 01:34:33 pm »
Задний нижний угол крыла и углы бампера...
Оффлайн Ryder
« Ответ #7 : Январь 22, 2011, 03:55:16 pm »
Ну бампер хрен с ним, а вот крыло не хочу резать.  :-\ А ты там подкрасил место среза?
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #8 : Январь 22, 2011, 06:14:50 pm »
Оно внутри срезается,снаружи ничего не видно...Подкрасил только что бы не ржавело...
Оффлайн Ryder
« Ответ #9 : Январь 22, 2011, 06:32:12 pm »
Блин, смотрю на твою фотку в другой теме и если честно не могу вдуплить, что именно ты срезал с крыла.....  ??? Самый низ арки со стороны двери чтоли?
Дык у тебя какие сейчас колеса? 315/75 R15 ?
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #10 : Январь 22, 2011, 08:01:16 pm »
Самый низ арки со стороны двери,посмотри на машину свою и сам поймёшь... Колёса 33х12.5 15
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Январь 22, 2011, 08:23:05 pm »
На Субуре 33х12.5 15, диски с ЕТ -19. Передний бампер выдвинут вперёд на 5см путём наваривания креплений. Чуть накручены торсионы. Ничего не цепляет. НО. Боди-лифт полюбому буду делать, т.к. на просёлке заминает передние крылья.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Ryder
« Ответ #12 : Январь 23, 2011, 07:04:56 pm »
Посмотрел. Понял. Да, на самом деле не смертельно. Можно и срезать. Бампер можно просто выдвинуть вперед. Хотя, в стоке так сказать, там примерно 89 см спереди. Сзади вобще 95. 285/75 R16 в диаметре 83,4 см. Должны влезть и так. Хз только как в поворотах будет.....  ???
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #13 : Январь 24, 2011, 11:25:44 am »
Поставь колёса и попробуй...
Оффлайн Ryder
« Ответ #14 : Январь 24, 2011, 03:56:47 pm »
Дык я видишь с Нижневартовска. :) Колесья буду заказывать с Москвы. Поэтому надо точно знать. Особо не попримеряешь....
