Автор Тема: Вопрос-завестись с толкача с АКПП.  (Прочитано 15791 раз)
Оффлайн Evgen
Re: Вопрос-завестись с толкача с АКПП.
« Ответ #30 : Января 26, 2009, 09:24:48 am »
нашел в книге по ремонту мерседеса. методика заводская.
Мерседес Спринтер / Автоматическая коробка передач / Пуск двигателя автомобиля с автоматической КП буксировкой
Пуск двигателя с буксира необходимо проводить в следующем порядке:
- повернуть ключ в замке зажигания ненадолго вправо (положение «старт») и отпустить (зажигание остается включенным);
- перевести селектор в положение N и разогнать автомобиль;
- переключить в положение 2 и, только когда прокрутится двигатель, нажать на педаль управления подачей топлива;
- после пуска двигателя сразу перевести рычаг селектора обратно в положение N.
Если двигатель не пускается в течение нескольких секунд, не оставлять селектор в положении 2, а снова переключить в положение N до новой попытки. Если этого не сделать, коробка передач может быть повреждена.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Andrey V Ka
« Ответ #31 : Января 26, 2009, 12:45:11 pm »
Про меринов тоже слышал, что можно их так заводить, а вот наши машины (америкосовские) лично я не хочу и не буду. Не очень приятно, когда к тебе в салон после таких эксперементов, коробка войдет  :shock: .
Леха.
Нужно прислушиваться к мнению человека пережившего 2,5 ремонта коробки.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #32 : Января 26, 2009, 02:58:33 pm »
Брал года 4 назад у знакомого Субурбан дизельный на выходные покататься, который на холостых иногда глох- были проблемы с ТНВД, Так вот, можно было заглохнть даже на 120 отпустив газ. И заводиться приходилось переключаясь на нейтраль и со стартера. Так что, думаю, безвариантов...
у меня часто глох на газу до чистки и достаточно было переключить на бензин чтобы он сам завелся (пока раздуплишься, пока переключишься, то секунд 5 пройдет)... скорость от 30 до 80 км/ч... но это не совсем то, потому как давление остается и мотор еще крутится... если проделать то же через секунд 10-15, еще при движении, то уже не заведется...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #33 : Января 26, 2009, 06:58:39 pm »
стыдно господа! каждый форум проходит эту тему)
Только мерины такое могут ибо у них там интересный бублик в коробке и давление как от двигателя на коробку, так и от коробки на двигатель может переходить
Оффлайн steklist
  • Поршень
    • http://www.Steklist.ru
« Ответ #34 : Января 27, 2009, 07:37:56 pm »
Может проще кривой стартер приколхозить?
занимаюсь резкой и обработкой стекла,изготавливаем мебель из него.Конструирую станки для обработки стекла.1965г.р.Хобби шевроле уже 16лет.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #35 : Января 27, 2009, 10:00:39 pm »
может :)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #36 : Января 30, 2009, 09:08:41 am »
приварить гайку под кривой просверлить дырку и крутить ,крутить :afro: .с толкоча не получиться
www.akpp-usa.ru
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #37 : Января 30, 2009, 09:27:07 am »
Ну исчо дергалку предложите как на лодочных моторах, хотя для новаторов - пускач от беларуся - весчь клевая и при случае можно даже ехать, только тихэнько-тихэнько.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #38 : Января 30, 2009, 09:31:29 am »
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3924 это для тех кто возьмется вот за это:
Оффлайн doom123321
  • Призывник Клана
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #39 : Февраля 04, 2009, 08:14:25 pm »
А я думаю что завести можно!!! Только для этого перед заводкой нужно открыть капот, вынуть маслянный щуп из коробки, и влить в отверстие грамм триста жидкого азота!!! - а после тягать на верёвке пока не заведётся!!! :D
вандура 5.7л. 1989г. - а внутри тебе и компьютер и телевизор и выпивка и диван здоровенный и жены с тёщей НЕТУ!!!
