Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695013 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4080 : Март 07, 2015, 11:32:50 pm »
Не надо так печалитс все будетхорош
www.akpp-usa.ru
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4081 : Март 10, 2015, 09:32:25 pm »
Скажите, масло для акпп Меркон 5 и декстрон 6 сильно отличаются? Можно ли их смешивать?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4082 : Март 10, 2015, 10:14:11 pm »
Разные масла не стоит
www.akpp-usa.ru
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4083 : Март 10, 2015, 11:16:01 pm »
А куда ты их собрался лить? У тебя Dextron3. Нах тебе 6 , который в два раза дороже? Или фордовский даром подогнали? Признаюсь честно-  на своих машинах не раз делал MIX из всего чего можно Dextron3 c 6 -м попалам мешал( сто тыс км- без последствий), 10-W-30 минералку с 5-W-30 синтетикой, пауэр стеринг с АТФ, и не хрена страшного. Но так как  я - делать не надо! Мне можно, я сам чиню.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4084 : Март 11, 2015, 12:07:07 am »
смотрю просто в наряде-заказе, по гарантии на коробку, 2 вида масла меркон 5 - 14шт. и декстрон 6 - 2 шт. Я так понял в сервисе их смешали.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4085 : Март 11, 2015, 01:16:28 am »
скорее всего в разные места лили . Машина то форд небось?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4086 : Март 11, 2015, 09:53:51 am »
Похоже
www.akpp-usa.ru
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4087 : Март 11, 2015, 10:10:22 am »
парни.спрошу тут...
Таха 96г. - пропала задняя.Говорит.что надо клапан в АКПП какой то поменять(за 6 т. р.) и будет всё ОК.причём всё это можно проделать не снимая коробас-только поддон.
Возможно такое или......?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4088 : Март 11, 2015, 10:41:19 am »
Нет, брехня.
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4089 : Март 11, 2015, 12:30:21 pm »
нет, авто Traiblazer, вообще не понимаю почему меркон 5 мне залили, по книжке написано дексрн 3 нужно
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4090 : Март 11, 2015, 12:38:31 pm »
У половины производителей АТФ в одном и том же масле будет допуск Меркон 5 и Декстрон 3 не парься. Они наверное тебе впаривали чего подороже просто, т.к. Масло с Меркон 5 обычно продают дороже чем Дестрон 3))))
Запчасти из США
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4091 : Март 11, 2015, 02:02:21 pm »
Есть такое масло Mobil ATF D/M. Оно соответствует одновременно стандартам DexronIII и MERCON.
Наверное, эти ребята специально перемешивали декс3 с мерконом, чтобы получить ATF D/M  ;D
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4092 : Март 11, 2015, 06:07:26 pm »
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4093 : Март 11, 2015, 08:24:46 pm »
Нет, брехня.
Предохранитель задней передачи. Точно говорю .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4094 : Март 11, 2015, 08:25:22 pm »
Ну меркон вообщем то не страшен - не ясно накуа.
