Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695344 раз)
Оффлайн ironman6208
  • Авто: Chevrolet Scottsdale
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5460 : Март 08, 2020, 08:00:08 pm »
Вкл- выкл .
Не понимаю чем управляется этот вкл-вкл)) На америкосовских ресурсах написано что С-шка отличается наличием разъема на корпусе для управления блокировкой. Контроллер какой-то отдельный на борту присутствует что-ли? Так не наблюдаю пока вроде ничего.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5461 : Март 08, 2020, 08:13:14 pm »
Ancel FX2000 с али видит коробасы.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5462 : Март 08, 2020, 09:47:11 pm »
Да
www.akpp-usa.ru
Оффлайн ironman6208
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5463 : Март 08, 2020, 10:02:59 pm »
Вкл- выкл .
Ну вот как он сможет столько слов нопесать?
А нафига тебе Блокировка?
 Ты знаешь алгоритм её работы?
Ну вот! Это то всё что и нужно!) Спасибо! Значит вакуум) Алгоритм разберу. Гугл переводчик поможет) Спасибо!
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5464 : Март 08, 2020, 10:59:20 pm »
  • где вакуум на это коробке? :o
    Я наверно, что то не  знаю... :(
    картинка вообще от коробки TH350
    « Последнее редактирование: Март 08, 2020, 11:01:57 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн ironman6208
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5465 : Март 08, 2020, 11:18:56 pm »
    Ну как 350? 350 же без блокировки.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5466 : Март 09, 2020, 12:01:37 am »
    Какой вакуум?
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн ashatan980
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5467 : Март 20, 2020, 11:02:26 am »
    Доброго всем.Подскажите от чего развалился маслонасос в АКПП.Это возрастное--98г.в.?Или есть какие то конкретные причины???
    вишнёвый блейзер елабуга 1998 г. 4,3 л.
    Скайп:[email protected]
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5468 : Март 20, 2020, 11:05:55 am »
    добрый день.выработка самого насоса ротора,биение выработка трансформатора,износ сепаратора самого насоса,осевой люфт коленвала,редукционный клапан в насосе итд
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн ashatan980
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5469 : Март 20, 2020, 11:19:41 am »
    Почему то не могу отправить фото.Наружная обойма лопнула где стоит штифт,образовалась трещина ,в неё видимо попал лепесток и раскололся сепаратор в трёх местах.Все лепестки в сепараторе не заклинены--вынулись легко.И подскажите какой насос лучше брать??
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5470 : Март 20, 2020, 11:48:48 am »
    оригинал,поломка сепратора это следствие .вам нужно найти причину.про лепестки и все такое не несите это немного смешно.с такими знаниями вам будет сложно починить агрегато самостоятельно!
    www.akpp-usa.ru
    • зачОООтка: +91/-3
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5471 : Март 20, 2020, 12:08:03 pm »
    В принципе структура ремонта понятна. Заменить сломанное и изношенное. А вот почему, это дело десятое.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5472 : Март 20, 2020, 12:27:49 pm »
    так вот должно быть наоборот ,что быф это пустым занятием и тратой денег
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5473 : Март 20, 2020, 12:54:33 pm »
    Люди привыкли устранять не причину, а последствия. Потому что лежит на поверхности и по итогу вроде как дешевле. Пока второй раз не получат последствия....
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5474 : Март 20, 2020, 05:06:22 pm »
    Как будто кто-то по-другому начинал.
    Их мало, но они есть всё же.
