Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 85480 раз)
Оффлайн регион 125
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #165 : Октябрь 26, 2015, 06:20:42 am »
Ставились Тач доги потому,что не было альтернативы.Но ставились они на коротыш.Смещения по центральному болту на глаз вообще не заметно и на ходовой не сказалось(кроме жёсткости).Какие мнения тебе ещё нужны?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн sturmer
  • GMC Yukon '96 2-door 5.7 Vortec
« Ответ #166 : Октябрь 26, 2015, 10:15:15 am »
Чем больше информации по альтернативным вариантам рессор,тем лучше.Спасибо!
No replacement for displacement.
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
« Ответ #167 : Октябрь 26, 2015, 01:29:18 pm »
Если что у меня один родной лист коренной остался и подрессорники от ГАЗ-53, если надо обращайтесь
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн регион 125
« Ответ #168 : Октябрь 26, 2015, 01:49:09 pm »
Так у тебя вроде ровный или изучаешь информацию на будущее?
Оффлайн регион 125
« Ответ #169 : Апрель 28, 2016, 10:16:38 am »
Всем привет! Озадачился мягкостью рессор.Достал старые от коротыша и снял ТАЧ ДОГИ ранее установленные с него же.Что имеем; ТАЧ ДОГИ длинее на три сантиметра(чем родные или не родные),а разница у коротыша и пятидверного всего пять сантиметров.И если вкорячить ТАЧ ДОГИ то разница в минус два сантиметра думаю будет не критична. Или добавить по одному листу в каждую рессору?Но примерить не получилось так как не смог вытащить болт.Вопрос к знатокам как его вытащить? Спиливать не предлогать. Извиняюсь за размер фото.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2016, 10:20:44 am от регион 125 »
« Ответ #170 : Апрель 28, 2016, 11:58:24 am »
Приварить гайку с этой стороны и пневмогайковёртом, расшевелить болт, после спилить гайку и выбить болт.
Оффлайн регион 125
« Ответ #171 : Апрель 28, 2016, 12:01:28 pm »
Нет такого инструмента.
« Ответ #172 : Апрель 28, 2016, 12:35:18 pm »
отквашивать кислотой с маслом и молиться молиться и молиться, что откиснет...
ликвимолли антиржавчина ...
нужно переде тем как брызгать погреть горелкой...
Оффлайн регион 125
« Ответ #173 : Апрель 28, 2016, 02:40:06 pm »
Болт проворачивается,но очень туго.Была мысля про горелку,а втулкам не чего не будет?
« Ответ #174 : Апрель 28, 2016, 02:44:38 pm »
Это не болт проворачивается, а втулка вместе с болтом...
горелкой сожжёшь, нужно подогревать горелкой для ускорения хим реакции и брызгать очистителем ржавчины, для того, чтоб откисло.
Оффлайн регион 125
« Ответ #175 : Апрель 28, 2016, 02:53:24 pm »
Да,похоже на втулку,при повороте немного назад амортизировала.Я до этого там WDшкой все залил.
Оффлайн регион 125
« Ответ #176 : Апрель 30, 2016, 01:55:25 pm »
Добавление листа.Разобрал старые рессоры,взял лист который находится под коренным и(с помощью какой то матери) все это соединил.Получилось два одинаковых листа под коренным. Колесо не одевал мост стоял на домкрате попробовал покачать МАШИНА дубовая.Вернул все как было.Нашёл у нас  сервис сам себе автомеханик СОВА с подъемником и разным инструментом,попробую как советовал Zubilo.Или есть ещё какие идеи как сделать рессоры по жестче?
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #177 : Май 30, 2016, 11:38:53 am »
народ, а вель рессоры от ГАЗ53, которые передние короткие?
Сравнивал на своем квадратном субуре, они почти на 400 мм короче родных....
и формы они другой (у нас они плоские), а передние у газона трапецевидные
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 11:57:37 am от Polonus T. Rat »
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
« Ответ #178 : Май 30, 2016, 12:15:17 pm »
Газ 53 это рессоры для тахи 410 подходят, на сабурба нужно длиннее.
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #179 : Май 30, 2016, 12:20:52 pm »
Это уже понял.
на субур нужны рессоры с задней части 3307/3309.
Они и по длине и по форме/толщине подходят.
Другой вопрос, что в параллельной теме проскакивало, что их и на субур вкорячивали
