доброго дня,
за козырек... (ник - Серж) писал, у него он стоит с покупки блейзера круглого, есть тема, делал пару штук но не пошло... время, помещение, деньги прибили затею.
его козырек стоит на резьбовых клепках. позовите в тему он подробнее расскажит.
Спасибо!
Может повторюсь...В начале эта идея казалась простой и не сильно затратной.Когда вплотную занялся, первое с чем столкнулся, это изготовление матрицы, с которой можно было бы снимать почти готовое изделие. Сделал около пяти матриц из гипса, извел нн-ю сотню килограм
, естественно последовательно, постепенно дорабатывая что то в процессе..Проблема ещё оказалась в том, что в козырьке имеются отрицательные углы, следовательно матрица должна быть разъёмной и как минимум из двух частей, что накладывает определенные трудности при её литье и "разъёмности". Из гипса, даже армированная стекловолокном матрица, при неосторожном обращении,а это может случиться внезапно, очень хрупкая, не смотря на её вес и толщину (Отдельные опытные экземпляры мы таскали вдвоем
) В Новосибирске нашел контору, которая с образца снимает и делает матрицу, только ценник ТОГДА ещё был равен стоимости двух-трех готовых (ОКРАШЕННЫХ!) козырьков. По мере изготовления матриц, зондировал почву по поводу смол, стеклотканей, гелькоутов и прочего...делал маленькие изделия, даже плафоны для лампочек сделал....Но не хитрые расчеты по ценам привели меня к выводу, что единичное производство не окупить, а ставить на поток смысла нет, не так уж и много будет желающих купить. Да и производство КАЧЕСТВЕННОГО изделия из стекловолокна требует определённых условий, как то температура, влажность и пр...а для этого нужна как минимум мастерская ну хотя бы 20-30 квадратов, обязательное условие вентиляция, т.к. смолы и прочее...Одному мне было не осилить такой процесс, хотя, если честно, очень загорелся идеей. Мне, как технарю, было просто интересно...
Об изготовлении изделий из стеклопластика много видео в инете, можно посмотреть, много можно почерпнуть да и просто для понимания и общего развития.
Жаль конечно, что идея умерла в стадии эксперимента.
