Автор Тема: Омыватель заднего стекла на Блейзер квадрат  (Прочитано 10525 раз)
Alex177
« Последнее редактирование: Январь 29, 2018, 10:33:46 am от i-man »
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #1 : Ноябрь 30, 2007, 04:00:46 pm »
Если не ошибаюсь соединение шлангов находится в багажнике, отдираешь обшивку (пластмасску) та которая идет параллельно бамперу и смотришь во внутрь. Там в дырках кузова и находится соединяющая шланги фиговина. Обычно при забивке один шланг выскакивает.
« Последнее редактирование: Август 10, 2008, 05:29:24 am от Boris »
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Ноябрь 30, 2007, 04:01:27 pm »
Я ж не знаю что у тебя происходит по ту сторону провода .  Может ты забыл или тебе срочно надо а под рукой нет , так что не надо злиться .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #3 : Декабрь 01, 2007, 07:55:21 pm »
У меня такая же фишка была... так и не исправил, а щас к сожалению вообще дворники не работают и не подают воду  :lol:
Вот буду щас морду переделывать на новую, как в теме писал, за одно и попробую сделать подачу воды на заднюю дверь  :?
А помнится мне я вскрывал этот порожек (осторожненько) но там пусто, ни каких проводов и шлангов, и тем более стыков. Может я не докопался!?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Декабрь 01, 2007, 10:18:18 pm »
Не знаю как на круглых,у нас,квадратов, шланг идет по левому борту и еще один стык находится в районе заднего левого фанаря.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Декабрь 02, 2007, 09:37:27 am »
у меня ентот шланг проходит в багажнике под порожком как на первом фото.далее в правую заднюю стойку и через верх в дверь.проблемы обычно в двери-там перегибов много.у меня щас тоже не работает-руки не доходят.
Оффлайн Boris
« Ответ #6 : Декабрь 03, 2007, 02:16:48 pm »
У меня та-же тема только шланг проходит сверху под накладкой с фонарем освещения багажника и там соединение у меня есть , там соскакивало .
8-916-011-87-38
« Ответ #7 : Декабрь 03, 2007, 02:33:10 pm »
  • Этот шланг - постоянный гиморрой! Там много стыков по 90 градусов, а давление большое вот его и разрывает. Разрыв может быть в двух местах. Под порогом и по обшивкой багажной двери где он подходит к писалке. У меня разорвало в обоих. Пока так и езжу. Шланг ижет только в сборе, стоит копейки, но для замены надо разобрать весь пол и дверь багажника.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #8 : Декабрь 03, 2007, 03:33:40 pm »
    хотя разбирать легко но лень.потому что все равно потом он откажет. :lol:
    Оффлайн Boris
    « Ответ #9 : Декабрь 03, 2007, 03:45:12 pm »
    Ну можно сделать чуть продуманней и может не откажет , сменить на другие шланги аля колхоз , чуть переложить , усилить на сгибах .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #10 : Декабрь 03, 2007, 04:04:35 pm »
    но лень :lol:
    Оффлайн Boris
    « Ответ #11 : Декабрь 03, 2007, 04:10:15 pm »
    Цитата: "Lyana"
    но лень :lol:
    Я имел ввиду не сразу , но опосля  , когда ручки дойдуть  :lol:
    8-916-011-87-38
    « Ответ #12 : Декабрь 04, 2007, 10:03:32 am »
    У меня на тахе шланг идёт по раме и заходит в салон под задним левым фонарём...
    Оффлайн Jekki
    • зачОООтка: +49/-0
      • BloodyWorld
    « Ответ #13 : Декабрь 05, 2007, 12:41:14 pm »
    Отлично!
    Я сегодня отдирал с утра, у меня брызгалка замерзла и шланг вырвало из-за давления. Единственное, что хочу добавить – эта соединяющая шланги фиговина быстро изнашивается (в моем случае) в местах куда загоняются шланги, воткнул - выткнул и выступы немного стерлись – вот думаю сажать на клей или еще как-то закрепить шланги. И еще одно – если все таки во внутрь кузова попала вода, то ее можно вылить путем удаления двух круглых, резиновых заглушек, которые находятся по обеим сторонам этой полости кузова. Я их не сразу заметил, выдавливал отверткой, т.к. они очень плотно сидят. Причем они у меня выдавливались во внутрь кузова, т.е. давил отверткой с улицы, а потом пинцетом вытаскивал через отверстии. А вставил я их наоборот, чтобы можно было выдавить из нутрии на улицу.
    И еще немного о шланге идущем по багажной двери – лучше его не трогать (не вытаскивать) его очень трудно загнать обратно. Выдернул по глупости – проверял наличие изломов или трещи или еще какой-то ерунды, а если честно – из любопытства и по глупости. Шланг оказался чистеньким, без единого излома, трещины или каких-то признаков износа. И мое мнение, что при закрытии двери он идет на излом в резиновой гофре или как-то в ней страдает.
    « Ответ #14 : Декабрь 05, 2007, 12:48:42 pm »
  • Я сажал и на клей и проволокой перетягивал -  ничего не помогает. Со временем все равно выдавливает.
