Автор Тема: Не едет Тахо 96г.в. В чем дело?  (Прочитано 6536 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Не едет Тахо 96г.в. В чем дело?
« Ответ #15 : Февраля 16, 2011, 06:30:21 pm »
НЕ меньше 4 , 3,8 уже вызывает такую проблему, 3,9 - плавающий эффект, 4,2-гут........
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 06:46:16 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн F O X
« Ответ #16 : Февраля 16, 2011, 06:35:23 pm »
Благодарю, а если выключишь и включишь зажигание он успевает нагнать какое-то давление? Вот чего вспомнил еще - в гору когда едешь такая ерунда сто процентов начинается видимо точно он! Ставят только родной или что-то еще подходит?
а/м Chevrolet Tahoe 1996 г.в.
Оффлайн F O X
« Ответ #17 : Февраля 16, 2011, 06:43:22 pm »
Понятно все, спасибо всем большое.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #18 : Февраля 16, 2011, 06:55:42 pm »
Перед заменой бензанасоса проверь состояние топливного фильтра. Забитый фильтр вызывает тот же эффект.
Оффлайн F O X
« Ответ #19 : Февраля 16, 2011, 07:01:57 pm »
REED, спасибо, думаю что если подтвердится насосная версия буду делать все в комплексе, замена насоса, фильтра и осмотр бака на наличие грязи с ликвидацией таковой, если имеется.
На все вопросы получил ответы кроме - во сколько выльется мне это все, и какой насос - родной или кто-то ставил что-то еще? Читаю сейчас форум про насосы, кто на раму выводил, кто как еще. Но конкретного пока не вижу.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #20 : Февраля 16, 2011, 10:32:48 pm »
Меняй фильтр и не парь мозг :-) Я когда свою купил тоже такая хрень была, поменял насос и фильтр до кучи. Проехал 10 тыс. опять началось, снял фильтр - не дуется. И так теперь каждую замену масла (7 тыс. км.), заодно и фильтр меняю. Бак чистый! За 100 000 км. два насоса поменял, оба  Делко, в следующий раз куплю чё-нить другое.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #21 : Февраля 16, 2011, 11:00:24 pm »
Из собственного опыта: после покупки машины с гудящим насосом заменил его не дожидаясь кончины. Через два-три месяца звук опять появился и машина тупить стала. Решил, что в сервисе сунули в бак б/у насос. Расстроился еще - обслуживаюсь там давно, мастеров знаю, с хозяином знаком. Купил новый, заменить решил своими силами, условия есть. В итоге оказалось, что насос в норме, а фильтр не продувается вообще! Его в сервисе, меняя насос, просто не заменили! Заменил фильтр и все заработало. Если хочешь заменить все и заодно бак промыть, то это только приветствуется. Если хочешь только устранить неполадку - начни с фильтра, может насос менять и не придется.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Февраля 16, 2011, 11:33:18 pm »
 Скорее всего так и будет.
Оффлайн F O X
« Ответ #23 : Февраля 17, 2011, 12:52:24 pm »
Мужики, спасибо огромное за советы! Куда надо попал (форум и участники), вот еще бы на встречи к вам как бы доехать...
