Автор Тема: ремонтные аэрозоли для бескамерных шин  (Прочитано 21720 раз)
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
Re: ремонтные аэрозоли для бескамерных шин
« Ответ #30 : Февраль 20, 2011, 02:32:32 pm »
по словам товарища, этот герметик очень тяжело потом с диска счищать...
Это точно, я раз в покрышку с камерой залил, так потом эту камеру еле вытащили из колеса.
Оффлайн Hennady
« Ответ #31 : Февраль 22, 2011, 12:12:12 pm »
Коллеги! Вчера в магазе увидел аэрозоль для ремонта бескамерных шин. Они там на этикетке обещают, что ежели шина пробита, но без бокового пореза, то есть чисто прокол, то прямо из аэрозоля через прилагаемую шлангочку с разьёмом прямо под колёсный сосок, нужно впрыснуть средство, подкачать колесо и, через 15-20км, в зависимости от времени года, шину ещё раз надо подкачнуть до нормы и кататься дальше без проблем.
Цена кашерная, около 170р за аэрозоль. В принципе в дороге неплохо, если работает.
Кто пользовался? Как оно помогает?
В перестроечные времена было что-то похожее. Но был нюанс, что потом колесо очень плохо или вообще не балансируется. Может что-то изменилось?
Это ремонтный балон, после его применения колесо необходимо  как можно быстрей разбортировать - и, если  колесо можно отремонтировать (например положить латку), то ремонтировать, если нет - выбросить покрышку.
давление в балоне достаточно, чтобы накачать спущенное колесо - если давление в колесе упало не значительно , например стравливает "по тихоньку", то для применения балона - колесо лучше спустить в ноль и с помощью балона его "накачать". Вместе с накачкой с балона внутрь покрышки закачивается клеерезиновая масса, которая и "затыкает прокол", неиспользуемая каша так и продолжает болтаться внутри покрышки - об этом лучше предупредить мастера на шиномонтаже, чтобы его не обдало этой дрянью  при демонтаже шины.
Пару раз пользовался - выручало.
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #32 : Февраль 22, 2011, 12:26:34 pm »
НЕ верю я все равно что этот балончик накачает совсем спущенное колесо.Приеду в Листву спецально продырявлю балон.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #33 : Февраль 22, 2011, 12:42:12 pm »
не горячись)))) потом будешь окуевать и материть балончики и балонщиков))
Оффлайн Hennady
« Ответ #34 : Февраль 22, 2011, 12:53:26 pm »
Я раньше тоже не верил, пока действительно не накачало примерно до 2 атм  ;)...
Оффлайн Турист
« Ответ #35 : Февраль 22, 2011, 12:57:59 pm »
Нет , я попробую))
Оффлайн zcfif
« Ответ #36 : Февраль 22, 2011, 01:03:13 pm »
я вот видел чудо-балончик в рекламе магазина AGA .  восстанавливает и возвращает первоначальный вид шин,бамперов, уплотнителей, препятствует их износу. вот это да ! :afro: вот чего надо покупать! прыснул на шину, и она как новая,протектором обросла. на бампер- и он выпрямился и покрасился. а в шину пукать дуть из балончика,как то не очень, спецкомпрессор то  её не сразу накачивает,а за несколько минут ;)
Оффлайн Hennady
« Ответ #37 : Февраль 22, 2011, 03:22:47 pm »
... спецкомпрессор то  её не сразу накачивает,а за несколько минут ;)
Этот спецкомпрессор ручной чтоли?  :o
Прошлой весной - я накачал спущенное в 0 колесо балоном, и еще два дня ездил без подкачки пока новую пару колес не купил  :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #38 : Февраль 22, 2011, 03:26:38 pm »
Прошлой весной - я накачал спущенное в 0 колесо балоном, и еще два дня ездил без подкачки пока новую пару колес не купил  Smiley
ты молодец. спецкомпрессор-электронасос для накачки колёс у джипа,качает колесо несколько минут.
Оффлайн Турист
« Ответ #39 : Февраль 22, 2011, 04:50:42 pm »
Вапще слющай супер)))))))) ;D
« Ответ #40 : Февраль 22, 2011, 06:08:45 pm »
  Ты зимой (-20) качал? :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #41 : Февраль 22, 2011, 06:18:18 pm »
скорей всего нет,а зачем?)))))тогда эксперимент совсем не удастся,балончик примерзнет к рукам
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #42 : Февраль 22, 2011, 06:30:33 pm »
Ребят Вы что хотите загадить тему?  Так и скажите:- Мы не хотим что бы на этом форуме писал кто то кроме нас. Сами небось не пробовали этот препарат, ни я ни Hennady не позволяем себе так надменно разговаривать с Вами.
С Уважением verner
Оффлайн zcfif
« Ответ #43 : Февраль 22, 2011, 06:40:17 pm »
в смысле имеется ввиду балончик в шину надеюсь? именно что пробовали,отсюда и скептицизм о его чудосвойствах.
нет,что вы,как вы могли так подумать.пишите,пишите,очень интересно
Оффлайн verner
