Автор Тема: Стартер еле крутит горячий двигатель.  (Прочитано 10085 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« : Февраль 20, 2011, 09:37:50 pm »
Холодный заводит без проблем даже в -25, а горячий еле проворачивает. Стоит постоять минут 15 на этом морозе, все нормально заводится.
Когда то такая ботва на копейке случилась, полчаса надо было ждать пока остынет, или с толкача, при этом хватало одного метра буксировки.
Так и продал тогда ее, не узнав, как исправили.
Субурбан K1500 95г TBI
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Стартер еле крутит горячий двигатель.
« Ответ #1 : Февраль 20, 2011, 10:49:25 pm »
кроме как посоветовать почистить клемы для начала на втягивающем, ничего и в голову не приходит при нагреве может клема отходить и тока будет мало на стартере :( чёто можно решить только сняв и осмотрев стартер, возможно втулки износились, на холодном ещё крутит а на горячем расширяется металл и ротор об статор трёт) щётки могут кончится а тёплая пружина слабее давит на остаток щётки,
    ну вот пока думал и писал - уже успели вперёд меня)))) ....при слабой массе на двигатель - вообще вся электроника глючить начинает....но проверить и почистить не трудно...
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2011, 10:55:13 pm от Игорь НиколаИчь)) »
« Ответ #2 : Февраль 20, 2011, 11:18:41 pm »
Была такая бяка на "Волге", знакомый электрик вылечил ремонтом стартера. На горячую ротор о статор касался и крутить не хотел.  :( Врят ли это клеммы.
« Ответ #3 : Февраль 21, 2011, 01:21:22 am »
Втулки стартера.Изношены.На горячую клинит.Это бывает.
Алексей
« Ответ #4 : Февраль 21, 2011, 08:11:36 am »
Статер на ротор ложится и х..провернешь,было)на субурбане,подошла втулка от 8го таза,24мм вроде как диаметр...
Алексей
« Ответ #5 : Февраль 21, 2011, 09:37:21 am »
 :hmmm: ща проснутся умные головы,скажут чо может умного...
« Ответ #6 : Февраль 21, 2011, 12:42:43 pm »
да уж всё сказали...
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
« Ответ #7 : Март 09, 2011, 05:45:06 pm »
У меня тоже проблема со стартером, втягивающий втягивает стартер крутит, но! когда втягивает, движок на пол оборота повернет и как будто немного назад отходит,  продолжает жужжать, опять ключ поворачиваем и тот же процесс из-за этого он у меня сегодня по пол оборота крутил крутил и перекачал бензина, бахнул задний бочок. Может кто знает такую ситуацию, это бендикс или втягивающий мозг мне мотает, и может кто колхозил от тазов или газов втягивающий.
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #8 : Март 10, 2011, 06:38:52 am »
я щетки смотрел, они почти новые слесаря по вазам говорят что такое может быть только от втягивающего. вот и вопрос кто колхозил от каких нибудь тазов или нет, а то покупать новый 600р, а это я взял бы попробовать и все стало бы ясно. НУ ДРУГИ СОКЛАНОВЦЫ у кого какие мыслишки есть!!!!!
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #9 : Март 10, 2011, 06:47:08 am »
втягивающее подобрать можно..в деревне раз встал на бмв, втягивающее от 412 один в один оказалось... немного с сердечником помудрили..3 года полет нормальный....
тут скорее дело  в обгонной муфте(по народному бендикс)
SubUrban 96
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #10 : Март 10, 2011, 07:24:54 am »
ну у меня такая же мысль была поменять и бендикс и втягивающий но у меня нет номера деталей а то закажу да не то обидно будет денег выкинуть!
