Автор Тема: АКПП Елабуга  (Прочитано 6017 раз)
Оффлайн m81oleg
  • Глушитель
АКПП Елабуга
« : Февраль 21, 2011, 02:16:16 pm »
У меня при первом заводе авто включаются все 4 скорости. но потом коробка становится на 3-ю передачу. стартует с первой только если заглушить машину и опять завести. + с коробки откуда то течёт красное масло
подскажите что делать и во сколько станет ремонт???
Еблейзер 4.3
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #1 : Февраль 21, 2011, 03:12:28 pm »
Я бы порекомендовал прочитать огромное количество текста,посвящённое АКПП.
Всё конечно понимаю,читать лень-проще вопрос задать.
Но как же навести порядок в техразделе?? :-\ :(
Оффлайн m81oleg
  • Глушитель
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #2 : Февраль 21, 2011, 03:16:15 pm »
чем умничать лучше бы подсказал
Комментарий модератора Так отвечать сокланам в форуме недопустимо!!
На первый раз просто предупреждение!
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 09:11:20 am от Марыч »
Еблейзер 4.3
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #3 : Февраль 21, 2011, 03:27:06 pm »
Красное - это как раз ATFка. Уровень в  коробке какой? Течет, это  сколько? Пару капель или лужа?  Мало инфы.  Главное не расстраиваться. Все в наших машинах ремонтируется. А переход в аварийный режим АКПП может вовсе и не с течью связан а, скажем с контактами. А течь это уже другое совсем, скажем с сапуна давит. Надо внимательно посмотреть еще симптомы поискать.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн m81oleg
  • Глушитель
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #4 : Февраль 21, 2011, 03:31:58 pm »
течёт прилично долил литров 5 уже... за не большой промежуто времени
а течёт скорее всего из сапуна...
Еблейзер 4.3
Оффлайн Слава 43
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #5 : Февраль 21, 2011, 03:35:21 pm »
Ответ неверный.
Расценивать как грубость? :)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #6 : Февраль 21, 2011, 03:39:27 pm »
чем выпрашивать,чтоб в сотый раз объясняли,да по нескольку раз на дню,лучше бы почитал там куда отослали.ещё бы чего нибудь полезного выяснил
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #7 : Февраль 21, 2011, 03:50:39 pm »
Доктор, у меня что-то болит... Чего бы мне выпить?
С таким объемом информации вряд ли кто поможет... А обижаться и злиться не надо, потому что почитав соответствующий раздел форума можно найти много полезного и по косвенным признакам (ведь у многих что-то ломалось) идентифицировать свою поломку... Вопросы тоже,конечно можно и нужно задавать, но какие-то более конкретные, что ли... Это на подъемнике сервисмен посмотрит, увидит,что сломалось и скажет тогда  -  сколько стоит... Удачи!
  • зачОООтка: +28/-0
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #8 : Февраль 21, 2011, 04:31:51 pm »
Да ладно, что человека тюкать. Это совершенно понятная первая реакция на проблему, особенно как-бы с АКПП, учитывая уровень ценников.  Ну а 5 литров это очень много, но  спектр неисправностей связанных с течью очень велик, начиная с тривиального перетирания трубки кончая проблемами с внутренностями АКПП. Без УЗИ и анализов, ну никак! :) В общем смотреть надо, в первую очередь самому и, конечно читать ветки форума. Это что-б мастера тсзть, не сильно облегчили кошелек...  Они могут.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #9 : Февраль 21, 2011, 04:39:37 pm »
Еще, если течет из сапуна, который рядом со щупом АКПП, то надо глянуть уровень масла в раздатке. Если оттуда хлынет, тогда скорей всего сальник прохудился и масло гонит с АКПП в раздатку. Ремонт не очень сложный, не требует снятия АКПП (а мастера скажут снимать АКПП надо наверняка). Но это так, домыслы.
"Blazer"  1997  4,3L
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #10 : Февраль 21, 2011, 06:58:43 pm »
Так и я об этом :)  Все же у нас здесь не тюкают , не видел я лично... Но см. мой пост выше ;)
Re: АКПП Елабуга
« Ответ #11 : Февраль 21, 2011, 11:04:08 pm »
  • из сапуна так сильно может течь тока в том случае если он соскочил с трубки, которая на коробке, ну или порвался
    Re: АКПП Елабуга
    « Ответ #12 : Февраль 22, 2011, 01:54:28 am »
    Я п сказал из сапуна может течь в двух случаях-когда масла там оч. много( на 3 например литра больше) , или когда масло оч. сильно нагрелось( букс, езда в аварийном режиме) ..
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: АКПП Елабуга
    « Ответ #13 : Февраль 22, 2011, 02:08:53 am »
    Теперь по сути, это почти стопроцентный перегрев, а через сапун или с гидротансорматора(что скорее) определить не сложно -сапун по середине коробки, и течь-там же, а если с сальника насоса-между движком и коробкой,соответственно весь поддон в масле, залезай под машину смотри.
     Что с щупом ?
    Есть ли на нём налёт?
    Как пахнет масло? какой его Цвет?
    Какой уровень? на холодную? на горячую?
    Инфы больше и не забывай что мы экономим тебе кучу бобла-поувожительние к сокланам................
    И еше чтобы лучше советовать заполни профиль, откуда(мож из сокланов кто на соседней улице,подъедут,посмотрят), какая машина итд и тп............
    П.С.Советую проштудировать всю тему:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6965.0
    « Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 02:18:22 am от андре555(Андрей) »
    Оффлайн m81oleg
    • Глушитель
    Re: АКПП Елабуга
    « Ответ #14 : Февраль 22, 2011, 11:19:06 am »
    извините если что не так... просто первая такая машина и так подкузьмила...
    подскажите куда лучше подъехать для диагностики.
    Еблейзер 4.3
