Автор Тема: Колхоз противобуксовочной системы. Тахо 2003г. объем 5.3  (Прочитано 20172 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Колхоз противобуксовочной системы.
« Ответ #15 : Февраль 22, 2011, 12:51:55 pm »
там ничего нет такого СТРАШНОГО,чтоб так бояться,это обычная стандартная АБС с функцией притормаживания буксующего колеса
Ну да. В отличии от системы курсовой стабилизации (а она тоже завязана на АБС) тут нет ни датчиков боковых ускорений, ни датчиков угла поворота руля...
Клапана, гидронасос производительностью повыше и иной алгоритм работы управляющего устройства.
Механически никаких изменений...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #16 : Февраль 22, 2011, 12:56:51 pm »
я про что и говорю.можно всё это переставлять туда-сюда спокойно.может несколько проводков если только придётся добавить,если их вдруг нет,по схеме от эскалайда
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #17 : Февраль 22, 2011, 01:03:03 pm »
А может даже и нет.
По сути нужен только сигнал об открытии дроссельной заслонки.
Все остальное (спид-сенсоры, Стоп, итд) уже есть.
Оффлайн zcfif
« Ответ #18 : Февраль 22, 2011, 01:07:51 pm »
если разобрать блок клапанов АБС с трекшеном и без ,то там разница в 4 дополнительных соленоидах(это если трекшн на 2 колеса).не помню сейчас насколько отличается проводка
Оффлайн zcfif
« Ответ #19 : Февраль 22, 2011, 01:10:53 pm »
на легковых даже нет такой взаимосвязи. тупо датчики АБС на колёсах, если одно крутится быстрее другого,то оно подтормаживается до выравнивания его скорости с другими. и датчик температуры перегрева коробки, если коробка перегревается,то трекшн отрубается
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #20 : Февраль 22, 2011, 01:12:55 pm »
Да, тут есть над чем выпить!
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #21 : Февраль 22, 2011, 04:48:32 pm »
Вот пример, так сказать наглядный
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=27213&hl=%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8B%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%D1%99%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%D0%8E%D0%B2%D0%82%D1%9A%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%D1%99%D0%A0%D0%8E%D0%B2%E2%80%9E%D1%9E%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%92%C2%A6%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8B%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8B%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%D1%9A%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B0+%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%D1%99%D0%A0%D0%8E%D0%B2%E2%80%9E%D1%9E%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%E2%84%A2%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B5%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%8B%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%D1%9A%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%A0%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%AC%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B5%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%92%C2%A6%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B0
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Февраль 22, 2011, 05:11:20 pm »
ну да :afro: ничего сложного
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #23 : Февраль 22, 2011, 05:39:30 pm »
то нужно под  капотом специальный блок разместить а от чего подоёдёт тогда?
От Тахо 2005 г.в. например.
Tahoe 05
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #24 : Февраль 22, 2011, 06:11:04 pm »
Мрачный, ну ты и ссылку разместил :) (я размер имею ввиду)+
« Ответ #25 : Февраль 22, 2011, 06:36:02 pm »
  Забыли про раздатку.  :)
Оффлайн marganus
« Ответ #26 : Февраль 22, 2011, 09:20:34 pm »
А  при чём тут раздатка?
Лада веста sw 2020
« Ответ #27 : Февраль 22, 2011, 10:29:41 pm »
  Жесткое соединение мостов- мозг не поймет....  И диф с блокировкой :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #28 : Февраль 23, 2011, 11:07:35 am »
мозгу пофигу.он отслеживает только вращение колёс и притормаживает наиболее быстро крутящееся
Оффлайн marganus
« Ответ #29 : Февраль 23, 2011, 11:52:26 am »
Диф с блокировкой сейчас на каддилаке, всё он понимает.
Лада веста sw 2020
