Автор Тема: Подскажите пожалуйста про детали подвески и рулевого  (Прочитано 6395 раз)
Оффлайн GRomaV
Прошу прощения, может оффтоп, если кто знает, сколько стоят рулевые наконечники и резинки стабилизатора на круглый блейзер 97 года, а если и номерки запчастей кто подскажет буду очень благодарен  :). Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2011, 08:39:56 pm от GRomaV »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Подскажите пожалуйста про рулевые наконечники
« Ответ #1 : Февраль 24, 2011, 11:06:39 pm »
Сколько стоят не помню, но можно набрать в нете Академия плюс, там все есть в каталоге.
Оффлайн GRomaV
Помогите пожалуйста !!!
« Ответ #2 : Февраль 26, 2011, 05:15:01 pm »
Подскажите пожалуйста, подойдут ли эти запчасти на мой автомобиль? А то ниодин магазин нехочет дать ответ  :(
Moog     K6109     Сайлент-блок нижнего рычага к-т
Moog     K6333     Сайлентблок нижнего рычага комплект
Mv-parts MV-ES-2072RL Наконечник рулевой внутренний
Mv-parts MV-ES-2249RL     Наконечник рулевой внешний
Spicer     545-1027     Стойка стабилизатора переднего комплект на машину
Spicer     560-1037     Сайлентблок рычага верхнего
Chevrolet Blazer 97г. VIN 1GNDT13W2V2247246
Заранее Спасибо.
Оффлайн GRomaV
Re: Помогите пожалуйста !!!
« Ответ #3 : Февраль 26, 2011, 05:23:26 pm »
Выбирал на сайте академии, просто берут некоторые сомнения..... а вдруг неподойдет...
Оффлайн GRomaV
« Ответ #4 : Февраль 26, 2011, 06:07:33 pm »
Спасибо  :)
Оффлайн Grach65
Чёта я офигиваю потихонечку..., пустил поиск по сайлентам 560-1037 - НИГДЕ НЕТ! Вернее есть, аналоги, но дорогие слишком, хочу вот этой фирмы найти RAYBESTOS. Люди, может где то есть в магазинах в Москве такие - передние/верхние (они комплектом идут по два сайлента), мне два комплекта нужно, на оба рычага, помогите, а? Вот тут есть такие как надо, http://asp-info.ru/DefaultS.aspx?Id=147&C=45G8037&F=1&A=1 , но при регистрации Астрахани нет. Не знаю что уже делать. Выручайте, братцы...
« Последнее редактирование: Август 14, 2012, 07:31:59 pm от Grach65 »
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Вопрос, практически, схожий, поэтому не буду плодить новую тему.
Сегодня был на диагностике подвески, не все так плохо, как я боялся. Под замену все шаровые, стойки стабилизатора и маятник...
Я вот в этой машине ничего еще не знаю (А-100/44 свою вдоль и поперек знаю, сам все на ней делаю), эта куплена пять дней назад, поэтому тупой такой вопрос - сколько там этих маятников? один или два? :'(
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
маятник (со стороны пассажира) один, стоит в районе 1-1,5 тыс. со стороны водителя сошка, тоже поменяй. Если не забывать шприцевать переднюю подвеску, бегают не один год даже китайские запчасти  :afro:
« Последнее редактирование: Август 28, 2012, 05:43:27 pm от Геныч Юрич »
Оффлайн AlexCat
Вчера отдал Джимма в сервис на замену шаровых, маятниково рычага, сошки и стоек стабилизатора. В обед позвонили, сказали - приезжай. Резюме такое - стойки стаба и шаровые поменяли. В рулевой трапеции ничего пока не поменяли, так как слесарь сказал, что нужно еще какой-то маленький рычаг на сошку докупить, как привезу, все поменяют, и нужен нижний сайлентблок амортизатора.
Вопрос - них не понял, какой еще рычаг имелся ввиду к сошке (думал, по каталогу все разгляжу и закажу), на схеме ничего не нашел
Второй вопрос - насколько я понял, сайлент амортизатора - нет такой отдельной детали. Чем можно заменить? Помогите пожалуйста!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Забей в поиске "Амортизаторы для колхозников"
Оффлайн AlexCat
Так, с первым вопросом все выяснилось, съездил на сервис ,показал схему, оказалось, нужен внутренний рулевой наконечник.
Видел ее, читал. Там речь, в основном, о замене самих амортизаторов, а они пока не просятся на замену... только один сайлентблок...
Оффлайн dimon69
Цитирую:
1 "Металлические втулки ставить родные от Шблейзера,
резинки нивовские.....
2 Комплектующие: втулки резиновые от реактивных тяг классики тазика малые 4 шт. по 25 р, металические втулки к ним же но толстые (бувают тонкие) 2 шт по 25р, соответственно сами амортизатору 2 шт по 550 р.....
Примерно так можно сделать? Это то что нашел за 5 мин, если порыться то на форуме есть ВСЕ
Оффлайн AlexCat
Цитирую:
dimon69, спасибо! Читаю вот тему "Амортизаторы для колхозников", но не заметил этого... видать с недосыпа... Еще раз спасибо
Блин, вдумчиво и внимательно перечитывал всю ту тему, и вот почему я этого не заметил -
1 - речь идет о шнивовских амортах и, соответсвенно, о шнивовских резинках, а они, судя по фото в той же теме, меньше родных.
2 - во втором пункте речь идет вообще о задних амортизаторах от газели.
Посему и задавал вопрос, может быть кто-то тоже просто менял именно резинки/сайлентблоки нижние переднего родного амортизатора и может поделиться знанием.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2012, 12:42:41 pm от AlexCat »
