Автор Тема: абс квадрата  (Прочитано 6393 раз)
Оффлайн Evgen
абс квадрата
« : Декабря 05, 2007, 02:11:18 pm »
Скажите пож .  можа у кого есть данные о датчиках абс (4 WD)(сопротивление, цвета проводов на шлейфе и т.д.) Не могу абс сделать, идет глюк, то правый передний показывает, то левый передний. А прозвонить с блока не могу-нет схемы.  :(
 и в продолжение темы-на 4 WD абс работает на все 4 колеса, но на заднем мосту есть только один датчик. Как он понимает где правое, а где левое? Сдается мне что это все лажа, и абс обычное (на два передних), хотя комп может написать что или левое заднее или правое заднее не пашет.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
абс квадрата
« Ответ #1 : Декабря 05, 2007, 03:28:55 pm »
На 4 WAL системах датчики стоят на каждом колесе , собственно и у меня так . Сдается мне кто-то открутил у тебя лишний датчик  :lol:  . Данных по датчикам у меня нет . Есть еще система RWAL она вроде только на задние колеса , и в ней используется один датчик скорости для полных в раздатке , для не полных в удлинении кожуха трансмиссии .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Anonymous
абс квадрата
« Ответ #2 : Декабря 05, 2007, 03:53:37 pm »
во-во, у меня так же, стоит датчик в удлинении трансмиссии
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
абс квадрата
« Ответ #3 : Декабря 05, 2007, 03:55:52 pm »
autozone.com посмотри сдеся я себе хему нашёл тут если не найдёшь пиши у меня ещё где то было
Оффлайн Boris
абс квадрата
« Ответ #4 : Декабря 05, 2007, 03:56:04 pm »
Ну похоже что это задняя абс .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
абс квадрата
« Ответ #5 : Декабря 05, 2007, 08:31:35 pm »
Не всегда - есть системы где заний датчик стоит не то на коробке не то на кардане. один!.  Всего в системе 3 датчика. 2 на перед и один на зад.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
абс квадрата
« Ответ #6 : Декабря 05, 2007, 08:40:41 pm »
Спорить не буду , вполне возможно , тоже логичная схема , у меня в камасутре по нашим машинам указаны только такие системы , там так и написано что только эти две , очень допускаю что сей фолиант не содержит полной инфы  :lol: .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
абс квадрата
« Ответ #7 : Декабря 05, 2007, 08:49:26 pm »
Вот тут загвоздка , если комп пишет что задние разные колеса непашут , значит кто-то пытался переделать системму и похоже что системма на четыре датчика а ей подсунули с ухищрениями один центральный , может в этом проблемма , проверь .
8-916-011-87-38
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
абс квадрата
« Ответ #8 : Декабря 05, 2007, 10:51:36 pm »
Все что удалось найти по АБС на на Блейзере...
До середины 1997-го года на автомобилях применялась АБС  работающая на передние и задние колеса. Использовалось ТРИ датчика скорости. Два на передних колесах и один на хвостовике раздатки. При этом управляющий контур на задние колеса один. Те АБС трехканальная.
Крайне редко встречается трехканальная система с четыремя датчиками,да и то, в основном, на машинах с дисковыми задними тормозами.
В конце 97-го года стали появляться четырехканальные системы. В серию они пошли с 98-го, совместив в себе антибукс и антизанос.
Кстати самая распространенная АБС именно трехканалка с четыремя датчиками. Странно что в GM пошли иным путем.
P.s.  А может менялся процессор АБС? От более свежей машины?
Оффлайн Boris
абс квадрата
« Ответ #9 : Декабря 06, 2007, 04:07:15 am »
У меня именно такая стоит , и тормоза барабан , и год 92. Мне кажется что тоже не полные данные .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
абс квадрата
« Ответ #10 : Декабря 06, 2007, 05:45:54 am »
Макс ты прав!Датчик в Акпп.Система АБТ(АВС)на  блейзере распределяет давление по задним тормозам основываясь на показаниях трех датчиков.
Mitsubishi Outlander 2013
