Привет всем.
У меня на другой машине, где нет распределителя (компьтер), распределенный впрыск и новые свечи была таже фигня. Проблема решилась заменой мотора привода клапана ХХ и промывкой корпуса дроссельной заслонки промывкой карбюратора. При детальном разборе оказалось, что на металлическом конусе, который должен регулировать воздух на ХХ, образовался кольцевой нагар с одной стороны и конус из-за этого не перекрывал воздух полностью. На горячем это как то не сказывалось, а на холодном стрелка тахометра ощутимо прыгала. Почему - ХЗ. Может моторчик еще и заедал от возраста.....
