Автор Тема: Ребята, помогите девушке.... :)  (Прочитано 15339 раз)
Anonymous
« Ответ #45 : Декабрь 14, 2007, 02:42:28 pm »
Цитата: "Boris"
Boris
я искала и с фонариком и с собаками-провалился точно сквозь землю.А по поводу течки скажу вот что:когда я езжу и долго не открываю бак-идет сильная течь,но стоит открыть бак и из  рук выбивает крышку воздушная подушка,вот тогда течь прекращается совсем.И чем чаще я бак просто так открываю,тем меньше вероятности ,что течь появится снова.Это сто пудов,я проверяла.в сервисе сказали,что чтобы установить откуда течь точно надо откручивать какюу-то защиту.Этот пласт прикрывает бак и ничего не видно.Течь от уровня бензина в баке не зависит.Поэтому я сама склонна думать,что дыра не в самом баке.
« Ответ #46 : Декабрь 14, 2007, 02:49:57 pm »
  • вентиляционная трубка забита
    Елена
    « Ответ #47 : Декабрь 14, 2007, 02:56:27 pm »
    Цитата: "Марат"
    вентиляционная трубка забита_________________
    без подъемников я сама смогу до нее добраться и посмотреть?
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +12/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.ru
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #48 : Декабрь 14, 2007, 03:02:06 pm »
    Если сможешь..
    Она идет по от бензобако по левой стороне рамы под днищем авто до абсорбера, который стоит около радиатора.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Елена
    « Ответ #49 : Декабрь 14, 2007, 03:09:28 pm »
    Цитата: "EfimoMax"
    Если сможешь..
    то,что может мужчина-теоретически могу и я.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #50 : Декабрь 14, 2007, 03:33:40 pm »
    Блин, ну что же такое - ей члово - она 10!   :twisted:
    Я не имел ввиду тебя как женщину или себя как мужчину или еще кого то. Я имел ввиду если без подъемника сможешь всю магистраль проследить - то сможешь если нет желания на спине валяться под машиной или по ждругим причинам, то не сможешь...
    А теоретически я могу ребенка родить. А вот практически нет!!!
    Тут тоже самое, мождет мне комплекция не позволит под машину залезть или сломанная рука в гипсе - а в теории "рукой достать можно"
     :twisted:
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #51 : Декабрь 14, 2007, 04:37:59 pm »
    Слушайте , а в пробке бака вообще-то стоит клапан , я бы начал с него .
    Прикол , у меня стоит адсорбер но к нему от бака не идет ни одной трубы , этот шланг , колхозниками , подсоединен к сливу дождевой воды в районе горловины , поправьте меня если я ошибся с назначением этого отверстия , сначала я тоже подумал что это вентиляция бака , но наличие клапана в крышке и шланга к адсорберу , вызывают сомнения в том что это вентиляция .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #52 : Декабрь 14, 2007, 04:41:54 pm »
    поддерживаю. Вполне возможно но у него там наверное клапан на выпуск а не на впуск воздуха.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Boris
    « Ответ #53 : Декабрь 14, 2007, 04:45:06 pm »
    При расходе бензина как раз происходит разрежение в баке и по идее этот клапан должен впускать воздух , но фишка в том что у Елены при открытии наоборот избыточное давление выходит и это возможно что забит нафиг адсорбер или не работает клапан в крышке .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #54 : Декабрь 14, 2007, 04:55:44 pm »
    точно, такая хрень была на мотоцикле где после покраски бака залили краской клапан, заводить а не заводится, крышку снимаю как стрельнет, прочистил клапан и все стало супер.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн Boris
    « Ответ #55 : Декабрь 14, 2007, 04:59:50 pm »
    А тут другая проблемма , создается избыток давления в баке и поэтому слабые места соединений начинают течь , похоже что это шланг к адсорберу или сам адсорбер , его периодично надо чистить , еще бывает такой прикол как ремонтники которые мешающие им вещи случайно перемещают или зажимают а на место обратно не возвращают , у меня у друзей знакомых такие вещи были .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #56 : Декабрь 14, 2007, 05:28:09 pm »
    на мотоцикле адсорбер стоит только в варианте для Калифорнии, на всех остальных отсутствует.
    __________________
    короткий
    Оффлайн Boris
    « Ответ #57 : Декабрь 14, 2007, 05:29:08 pm »
     :lol:  Да я ж про Блейзер  :lol:
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #58 : Декабрь 14, 2007, 05:33:17 pm »
    я понял коллега,  :lol:  я так к сведенью.
    __________________
    короткий
    Елена
    « Ответ #59 : Декабрь 16, 2007, 12:30:36 am »
    закройте тему
