Автор Тема: Вита моторс  (Прочитано 331073 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Re: Вита моторс
« Ответ #1200 : Марта 27, 2016, 11:51:22 pm »
Да, забыл поблагодарить за ремонт !
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1201 : Марта 27, 2016, 11:53:28 pm »
Лучше поздно, чем никогда  ;)
Спасибо
Оффлайн KoSaS
Re: Вита моторс
« Ответ #1202 : Апреля 01, 2016, 07:42:43 pm »
Здравствуйте. А ЭБУ "допиливаете"? В смысле отключаете ли задние лямбды и егр? Стоимость? Спасибо.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1203 : Апреля 01, 2016, 08:51:59 pm »
Здравствуйте! Да, "допилить" можно, но если проблема только в катализаторах, то проще и дешевле поставить механические обманки. А вот внедрение в PCM имеет смысл лишь в том случае, когда надо поковыряться в параметрах и внести более ощутимые изменения в программное обеспечение. По тому, что можно сделать программно и по ценообразованию в т.ч. лучше позвонить непосредственному исполнителю - всё обстоятельно расскажет - +7 (926) 21О-О7-77 Влад.
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #1204 : Апреля 06, 2016, 08:35:06 pm »
На круглую Таху сможете поставить подушки от ЗИЛа? Сколько будет по деньгам, работа по замене плюс подобрать необходимого размера и диаметра трубки, которые внутрь них вставляются?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #1205 : Апреля 06, 2016, 10:30:33 pm »
10000 работа на круг, стоимость подушек и трубы для втулок мне неведома на данный момент, проблем с заменой и поиском/покупкой нет.
Оффлайн DJAp
Re: Вита моторс
« Ответ #1206 : Апреля 06, 2016, 11:09:06 pm »
А вы агрегаты ремонтируете? например компрессоры кондея или там рулевые редукторы?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #1207 : Апреля 07, 2016, 11:21:25 am »
Нужно заранее подъехать, чтоб полить болты чем-нибудь типа вэдэшки, чтоб маленько откисли? Если болты какие-то болты обломаются в процессе выкручивания, оригинальные болты на замену найдем в наличии?
Высота втулки для запрессовывания в зиловскую подушку известна? Просто мне ваши мастера сказали, что на круглой Тахе еще никому не меняли, только на квадратах.
Re: Вита моторс
« Ответ #1208 : Апреля 07, 2016, 11:34:38 am »
  • на круглых болты не обламываются, время их еще не пришло :)
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1209 : Апреля 07, 2016, 01:40:24 pm »
    Да, ремонтируем, только по опыту ремонт компрессора кондиционера в 99% случаев бесполезное занятие...кто хоть раз видел вскрытый компрессор поймёт о чём я. Ремонт редуктора тоже вещь в себе - перебрать пустяк, и если речь только о сальниках это одно, а вот вся остальная начинка стоит далеко не смешных денег, стоит об этом помнить! В общем ко всему надо подходить творчески  ;)
    Оффлайн dost
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1210 : Апреля 07, 2016, 01:43:14 pm »
    А, еще забыл спросить, на радиаторные подушки подойдут от ЗИЛа или нужно что-то другое искать? Или только оригинал?
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1211 : Апреля 07, 2016, 01:44:08 pm »
    Подушки не меняли, рано ещё, а боди лифт без счёта уже. Не надо ничего замачивать, не имеет смысла. Трубку подберем по диаметру отверстия подушки и соответственной высоты, не вижу проблемы
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1212 : Апреля 07, 2016, 05:08:39 pm »
    А какое отношение радиатор имеет к замене опор кузова?
    Оффлайн vo1983va
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1213 : Апреля 08, 2016, 06:49:57 pm »
    у меня обломались, один, когда втулку стаба откручивал, второй, когда коллектор снимал, хотя может руки кривые
    Тахо 840 2006,
    Тахо 2015
    Оффлайн Car-a-puzz
    • зачОООтка: +36/-0
      • Вита-Моторс
    Re: Вита моторс
    « Ответ #1214 : Апреля 08, 2016, 07:40:51 pm »
    Я про болты подушек кузова :)
