Автор Тема: Вита моторс  (Прочитано 381789 раз)
Оффлайн Gekt0rr
Re: Вита моторс
« Ответ #570 : Апрель 04, 2014, 10:54:47 pm »
На насос в старые раздатки? Не слыхал... Мобыть...
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Вита моторс
« Ответ #571 : Апрель 04, 2014, 10:56:53 pm »
Мне сейчас как раз в вите перибрают 246-ю с таким тюнинхом.
Кстати, если вам надо обязательно,чтоб в каждом посте была фраза про "Хуже водки лучше нет"- добавьте ее в профиле в подпись.
Re: Вита моторс
« Ответ #572 : Апрель 04, 2014, 11:18:20 pm »
Сегодня у Карапуза мне были заменены опоры кузова, установлен лифт 1.5", переварены 3  сгнившие площадки.
Минут 15 после выезда с Виты я не включал музыку и наслаждался тишиной в машине. Я услышал, как работает подвеска и поскрипывает обшивка пассажирской двери. Я совершенно перестал слышать двигатель, а коробка при включении кик-дауна перестала издавать страшные звуки.
Спасибо Диме, который все открутил и прикрутил все обратно.
Спасибо Юре, который сварил новые площадки опор.
Спасибо Игорю, который слушал нудного мужика и не послал его.
Спасибо Карапузу, что у него работают такие люди.
Ребята! Вы лучшие :afro:
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2014, 11:19:55 pm от hasaut »
Оффлайн Gekt0rr
Re: Вита моторс
« Ответ #573 : Апрель 05, 2014, 10:43:51 am »
А это и есть автоподпись
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #574 : Апрель 08, 2014, 12:51:01 pm »
Пропиливают корпус радатки еще фиксирующие клипсы насоса. Их меняют на несколько другие по форме. Но это только с полной разборкой. А хруст может вполне быть и в акпп. Например, у меня когда появился хруст, я тоже грешил на раздатку. А оказалось, в коробке вторая планетарка развалилась
Коробка навряд ли, т.к. хруст есть как при движении вперед, т.к. и при движении назад, т.е. вне зависимости от включенной передачи.
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #575 : Апрель 08, 2014, 01:08:39 pm »
Добрый день!
У меня при включении задней передачи назад слышен стук при начале движения и сопровождается нездоровыми звуками. Выяснилось, что с мостом все нормально, крестовины все 4 только поменял, а вот хвостовик в раздатке болтается.
Посему вопрос, во сколько обойдется ремонт раздатки? Чисто сама работа. Есть ли минимальный набор запчастей, которые будет нужно однозначно менять, по аналогии с ремонтом АКПП?
3750р. снятие/установка раздаточной коробки + 6000р. переборка. Рекомендуется по умолчанию заменить только сальники, всё остальное исключительно после разборки и дефектовки агрегата. Хорошо бы, конечно, убедиться (прокатившись), что именно раздаточная коробка является источником шумов, чтобы не тратить деньги на возможно ненужные работы!
Можно ли завтра приехать в районе 19.00-20.00? Чтоб прокатиться, послушать, а если все-таки хруст из раздатки сразу и снять её для дефектовки?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #576 : Апрель 08, 2014, 01:24:41 pm »
Да, можно, во сколько?
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #577 : Апрель 08, 2014, 01:32:36 pm »
Я думаю, что в 19.30-20.00, раньше не получится по пробкам доехать из Южного порта.
Я тогда пока сальники не заказываю, т.к. непонятно в раздатке дело или нет. К тому же Микрокат выдает кучу всяких раздаток, какая у меня стоит ХЗ.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #578 : Апрель 08, 2014, 01:36:53 pm »
Ну тогда получится только диагностика, на ремонт придется оставлять - мы до 22-х работаем....физически успеем только снять.
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #579 : Апрель 08, 2014, 01:42:38 pm »
Успеете только снять чисто из-за времени или из-за отсутствия запчастей?
Если из-за времени, то во сколько нужно подъехать самое позднее, чтоб успеть дефектовать? Может отпрошусь пораньше с работы. Хотелось бы присутствовать при вскрытии.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #580 : Апрель 08, 2014, 01:46:05 pm »
18-00 крайний срок, с запасом. Диагностика тоже не пять минут предварительная.
Оффлайн dost
Re: Вита моторс
« Ответ #581 : Апрель 08, 2014, 01:58:51 pm »
Тогда приеду в 16.30-17.00. Хорошо?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #582 : Апрель 08, 2014, 02:17:18 pm »
Отлично. Ждём
Оффлайн Gekt0rr
Re: Вита моторс
« Ответ #583 : Апрель 08, 2014, 04:33:45 pm »
У меня осыпавшиеся зубья шестерен тоже грохотали и вперед, и назад. Я не настаиваю ни на чем. Просто делюсь тем, что было на практике.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #584 : Апрель 08, 2014, 07:02:11 pm »
а я, сорри за офф, с позволения дядьки hasauta, потроллю одного из "недопущенных" в ремзону..... ;D ;D ;D
